15 Mayo, 2026, 07:33:17 pm
| | |-+  sin fuerza al salir y luego va bien
Autor Tema: sin fuerza al salir y luego va bien  (Leído 1307 veces)
toñoSCA82
« en: 02 Mayo, 2013, 09:15:35 pm »
Buenas noches, he adquirido recientemente un vespino AL que llevaba parado 12 años, no me costo mucho ponerlo en marcha, limpiar el deposito, el carburador, la bujia, y arranco a la primera, aguantando el ralenti y todo. He de decir que le he puesto rodillos nuevos, y el embrague esta bien. El caso es que le cuesta subir de revoluciones, pero una vez que sube ya va bien, es decir, no tiene fuerza, y cuando alcanza los 10 por hora ya acelera bien y funciona correctamente. Estando en el modo bici y el motor arrancado, la acelero, y le pasa lo mismo, le cuesta coger revoluciones al principio pero luego ya va bien. El chicle es de 60 y lleva un escape yasuni racer. No se si puede ser que este tapado el escape, o que este baja de compresion. A ver si a alguien le ha pasado algo parecido. Si fuesen los retenes del cigueñal, supongo que iria mal todo el rato. Un saludo y perdon por el tocho.
Si sobra, deberia estar en otro sitio...
Guldrich_ALX
Re: sin fuerza al salir y luego va bien
« Respuesta #1 en: 02 Mayo, 2013, 09:31:19 pm »
Pues despues de 12 años parada debes mirar que la caja reductora tenga aceite, quizas sea eso lo que la fena incluso en el caballete, pero en modo bici puede ser de la compresion del motor también.
« Última modificación: 02 Mayo, 2013, 09:33:20 pm por Guldrich_ALX » En línea
« Respuesta #2 en: 02 Mayo, 2013, 09:51:24 pm »
empecemos por lo mas sencillo despues de lo que ya has hecho, prueba a poner una bujia nueva, a continuacion limpia el escape muy muy bien, y luego puedes hacer una pequeña prueba orientativa:
pon el vespio en el caballete, y haz el movimiento de los pedales para arrancar, si esta bastante duro puede que este bien de compresion, y logicamente si esta muy blando esta flojo de compresion
