16 Mayo, 2026, 05:25:39 am
| | |-+  Ayuda con el embrague porfavor estoy desesperado
Autor Tema: Ayuda con el embrague porfavor estoy desesperado  (Leído 1727 veces)
chotacabras
« en: 10 Mayo, 2013, 10:54:14 pm »
Hola compañeros haber si me ayudais, resulta q intento arrancar mi vespino pero se mueve solo la rueda y y el plato de fuera q cubre el embrague y le e cambiado las 2 zapatas  y no atino a saver q le pasa porq no jira todo y tampoco se como leches se cambian las 3 zapatas q lleva, haber si alguien me ayuda porfavor porq me esta quitando el sueño lo juro.
pisapedales
Re: Ayuda con el embrague porfavor estoy desesperado
« Respuesta #1 en: 11 Mayo, 2013, 12:20:05 am »
buenas le has puesto la chaveta que lleva en el eje,las 3 zapatas que dices se cambian muy  facil, quita la chaveta del eje y despues saca el embraque, quitas los muelles y despues quitas las zapatas, para montar repite el proceso, un saludo
chotacabras
« Respuesta #2 en: 11 Mayo, 2013, 12:36:28 am »
Si si le e llegado a quitar esos muelles pero las zapatas no salen y e visto q cada una lleva un muellecito dentro y una pastilla pequeñita, eso tendria q ponerlo alas nuevas? Y tendria q funcionar bien no al cambiarle las zapatas supongo
« Respuesta #3 en: 11 Mayo, 2013, 10:16:16 am »
Mira aqui
chotacabras
« Respuesta #4 en: 11 Mayo, 2013, 03:37:45 pm »
Si si mas o menos se como va , loq no se es como tiene q funcionar porq para arrancarla tengo q atrancar el embrague con un destornillador porq al dar pedales solo jira lo de fuera nose si esto es normal o como seria lo normal, eso es lo q quiero q me expliqueis como tendria q arrancar?
Perdonar pero esw esty muy verde en mecanica de un vespino es la primera vez q tengo uno
Gracias de antemano
