Tema: ALX no se mantiene si no es con el aire cojio (Leído 4732 veces)
Por falta de gasolina no creo que sea, el AL de serie lleva un 58 de chicle. 70 es demasiado, se te ahoga fijo. Ponle un 60 por probar
De todas maneras, antes de andar cambiando chicles, yo probaria a limpiar el carburador concienzudamente, me da a mi que van por ahi los tiros. El filtro del aire tambien.
scotch
Carburador sucio posiblemente por deposito sucio. Un saludo
Jto097
Motovespa Vale Standard
A mi me pasaba lo mismo... limpiarle bien el chiclé carburador y meterle aire a presión por los pequeños conductos... es que no le llega bien la gasolina, anda que no me dio quebraderos de cabeza... Saludos!
scotch
Cambiaste el macarrón? Puede que lo hayas dejado un poco largo y por ahí vengan los problemas.
zrprod-alx
De restauracion
...lo próximo es un mecherito dentro del tanque de la gasolina, asi va a solucionar todo, ya vereis
Eso ni como último recurso, dudo mucho que sea un problema eléctrico, carburador nuevo descartado. Grifo de gasolina y depósito? Que no estén sucios u obstruidos. Macarrón de conexión del grifo al racor del carburador? Que no estén obstruidos parcialmente Tobera de admisión, juntas y láminas? Sin cortes, deformaciones.... Tapón de gasolina? Mira que no tenga obstruido el agujero de respiro. Como expones el tema, todo hace pensar que es problema de alimentación, si tienes que tirar de la maneta del aire es para cerrar la entrada de este y que entre más gasolina. Ánimo que todo tiene solución, menos la muerte y un mechero en el depósito  . Un saludo el grifo de la gasolina y el tanque son nuevos y el tanque de plástico, el carburador esta desarmado entero y limpiado a conciencia con un alambre por todos los agujeros y aire a presión después de 5 días en gasolina, así que no se, estoy buscando un carburador por aquí por el pueblo para probar.
el macarrón? donde va el tubo de la gasolina en el carburador? :S
Lo que fuese mala vida siempre se nos dio bien.
julitocampeon
Por macarrón nos referimos al tubito que sale del grifo del depósito y que va enchufado al carburador. Comprueba que por el pase la gasolina correctamente. donde se enchufa al carburador, comprueba que este en la posición correcta ( si fuera un reloj, debe apuntar a las cinco), para que no haga burbujas de aire y que no llegue la gasofa.
Suerte!!!
toolman
[url=http://postimage.org/][img=http://s15.postimg
A mí me pasó lo mismo,y era por culpa del tapón del depósito. Date una vuelta con el quitado por descartar. Saludos.
