16 Mayo, 2026, 12:07:13 pm
| | |-+  ME PATINA EL EMBRAGUE!!
Autor Tema: ME PATINA EL EMBRAGUE!!  (Leído 6129 veces)
« en: 21 Octubre, 2007, 12:45:36 pm »
pos na...k cambie los muelles  x unos duros....i volvi a montarvel ebmrague i cuand voi a dar pedales pa arrancarla....ps me patinava.
daba los pedales y no se m movia la parte de la correa y claro muxo menos el variador!!!!
i n se k a podio pasar...xk nunka m a patinao ni nada.... Huh Huh Huh
grasias a to2!!!
ruben
Re: ME PATINA EL EMBRAGUE!!
« Respuesta #1 en: 21 Octubre, 2007, 01:30:03 pm »
vamos a ver porke no me entero vien de cual es tu problema
tu empujas para arrancarlo y no gira la polea???
« Respuesta #2 en: 21 Octubre, 2007, 01:49:20 pm »
aer....empujarlo...dando pedales da iwal...
cuando lo vas a arrancar con la pata kitada osease empujando  pos no gira lo k es la parte de la correa esa la campana si i como no gira lo de la correa pos no gira el variador ni nada y ase un ruido ...como un roce y esk n se de k sera!!!
« Respuesta #3 en: 21 Octubre, 2007, 01:51:44 pm »
eso es que tienes aceite en las zapatas de arranque... los antiguos vespineros cuando iban poray y de repente le patinaba el embrague le exaban un puñaito de tierra al embrague y solucionado... mi padre entre otros xD
« Última modificación: 21 Octubre, 2007, 01:54:28 pm por stoquer: vespi: pro » En línea
« Respuesta #4 en: 21 Octubre, 2007, 01:55:16 pm »
quita la campana y las zapatas pequeñitas esas que lleva la campana limpialas bien y tambien el interior del embrague: donde agarran esas zapatas
« Respuesta #5 en: 21 Octubre, 2007, 01:56:09 pm »
tambien mira que las chapitas esas que hacen de muelle para las zapatas de arranque esten bien y que las zapatas esten en su correcta posicion.
ruben
« Respuesta #6 en: 21 Octubre, 2007, 01:57:19 pm »
si tienes msn agragame ke es mas facil y rapido para comunicarnos
elbarroso2@hotmail.com
« Respuesta #7 en: 21 Octubre, 2007, 02:02:19 pm »
agregao!!
vale pero esk aer fue desarmar la campana, poner los muelles u de repente patinaba!!!
esk n avia exo amagos antes ni nada x eso m parese raro...peo weno abra k provar eso
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #8 en: 21 Octubre, 2007, 02:02:08 pm »
sacalo y dale un buen lavado, y lo secas bnbn, xq se t abra metido algo de polvo o algo y x eso t patina, xo no pasa nada
« Respuesta #9 en: 21 Octubre, 2007, 02:05:37 pm »
oko..esk dije...k raro si no ai ninguna pieza asi k se pueda kaer ni nada...
« Respuesta #10 en: 21 Octubre, 2007, 06:59:15 pm »
no habrás puesto las zapatas de arranque al revés?
o... has puesto la chaveta en el chavetero y agarra bien la campana?
- kando_calamonte -
« Respuesta #11 en: 21 Octubre, 2007, 09:00:11 pm »
- no te agarra el embrague y cuando vas empujando te hace un ruido como un roce un chirrido Huh me parece que has puesto mal los muelles y que por eso las mordazas no te agarran
carlitox
« Respuesta #12 en: 22 Octubre, 2007, 07:26:29 pm »
eso es de los muelles pero los de los embragues chicos de arranque que no los a puesto bien, el problema no fue por poner los muelles del embrague principal mal, sino los mini-embragues de arranque.
« Respuesta #13 en: 22 Octubre, 2007, 08:35:13 pm »
joder...n se...entonses pode ser muxas cosas...
los muelles es imposible k ten mal..lo k no m agarra son als mordazas y no las toke de la campana...asik  sera d eso?? Huh
brais marcosende
« Respuesta #14 en: 22 Octubre, 2007, 08:52:08 pm »
pues eso no es pa tanto lo abres las limpias las buelbes a poner DEL DERECHO y tendria q star
J_racing
« Respuesta #15 en: 23 Octubre, 2007, 12:41:58 pm »
eso me pasaba a mi!! y desd k m empezo a pasar siempre m llebo debajo dl asiento una llave del 21 y la llabe de embrages.aora parece ke agarra mejor,una bz m dejo tirau en un pueblo y la arranke kon una neumatika(de las ke entxufas al kompresor para apretar las rueras y eso)..yo lije un poko las zàpatas de arranke y limpie  el embrage y aora parece k ba bn.
« Respuesta #16 en: 23 Octubre, 2007, 03:31:11 pm »
loco no hace falta llevar una 21xD jejejeje la llave de bujias sirve y es mas chica
« Respuesta #17 en: 23 Octubre, 2007, 03:31:56 pm »
xro si las lijas agarraran menos no??? Huh
entonses las lavo i las kito la mierda y m patinaran mas xk no tenen nada pa agarrarse no??'
yo lo limpio y ya os comentare grasias!! Wink
brais marcosende
« Respuesta #18 en: 23 Octubre, 2007, 09:35:22 pm »
si stan bien secas agrran mas x q tienen mas superficie d contacto
« Respuesta #19 en: 23 Octubre, 2007, 09:56:03 pm »
ok...pos eske kmo desian k algunos le exaban unas piedrecillas pa k agarrara mejor...pos eso
« Respuesta #20 en: 24 Octubre, 2007, 05:02:39 pm »
no son piedrecillas... es que cuando se te salia un poco de aceite del reten de la caja reductora se llenaban de aceite y no arrancaba, echabas un punaito de arena y perfecto porque agarraba que no veas...
« Respuesta #21 en: 24 Octubre, 2007, 05:25:25 pm »
ok...pos ya vere aer ...
