17 Noviembre, 2026, 04:50:13 pm
| | |-+  Dirección
Autor Tema: Dirección  (Leído 3905 veces)
Dirección
« en: 21 Octubre, 2007, 08:27:13 pm »
Bueno, he desmontado la dirección y la horquilla para sustituir la funda del freno de atrás (movidón), y ayer monté todo y la dirección no me iba fina, estaba endurecida y era una continua sensación de que te ibas a caer.
Hoy desmonté otra vez e identifiqué el problema, el cable del velocímetro estaba suelto y se había colado para abajo, así que como no me fuciona lo he quitado de ahí ya que no funciona.
Sin más, la dirección ha vuelto a recuperar la sensación normal, pero tengo el problema de que el tornillo que atraviesa los rodamientos no lo puedo apretar por que por arriba gira loco y no sé que puedo hacer...
Bueno y aparte, me he dado una vuelta con ella, me habría hecoh 10 KM y la sensación volvió a estar como dura, quizá no tanto como la otra vez porque era mas fácil manejarla y pude llegar a casa. Aparte puedo decir que el rodamiento de arriba de la dirección esta completamente bloqueado y debería cambiarlo, pero no teine sentido que de momento funciona bien y de repente vuelva a funcionar. Echadme un cable.
visitante
Re: Dirección
« Respuesta #1 en: 21 Octubre, 2007, 09:21:19 pm »
lo mas logico seria q hubieras montado algo mal.lo q no entiendo es xq has desmontado la direccion para cambiar la funda del freno de atras.no hace falta
Re: Dirección
« Respuesta #2 en: 21 Octubre, 2007, 09:31:58 pm »
¿es posible que no allas puesto una pieza que ba entre el rodamiento y la pletina superior de la direccion?
es un casquillo y explicaria el endurecimiento.
Re: Dirección
« Respuesta #3 en: 21 Octubre, 2007, 09:38:46 pm »
el casquillo está puesto, si.
Mi vespino es un SC Aleación, o sea, con el cabezón de una sola pieza, por lo que para poder "maniobrar" por ahí adentro hay que sacarlo directamente.
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: Dirección
« Respuesta #4 en: 21 Octubre, 2007, 10:51:06 pm »
pues la mejor solucion es desmontar otra vez y buscar el error
j_arrol86
Re: Dirección
« Respuesta #5 en: 23 Octubre, 2007, 08:58:14 am »
Si el rodamiento está bloqueado entonces el tornillo "patina" dentro del rodamiento... con lo que si al sacarlo le has metido un poco de porquería o simplemente grasa reseca etc le costará más girar...
Deberías cambiar el rodamiento cuanto antes.
Arbe
Re: Dirección
« Respuesta #6 en: 23 Octubre, 2007, 09:16:27 am »
es lo mejor
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: Dirección
« Respuesta #7 en: 23 Octubre, 2007, 03:22:09 pm »
a un amigo le pasa eso en la speedfight 2
Re: Dirección
« Respuesta #8 en: 23 Octubre, 2007, 04:09:44 pm »
Es decir, necesito un rodamiento 6201 y sustituirlo? Si consigo uno blindado mejor que mejor, no? Bueno, me pogno manos a la obra para conseguirlo. Por suerte el padre de un amigo trabaja en una empresa y se encarga de los rodamientos  Grin
FrzTuning
Re: Dirección
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre, 2007, 07:25:55 pm »
yo cambié le cable del freno de atrás la semana pasá y lo puse x fuera directamente, no me kompliké la vida
