26 Junio, 2026, 12:05:56 am
| | |-+  Engrase rampas variador
Autor Tema: Engrase rampas variador  (Leído 3106 veces)
macabox
« en: 02 Septiembre, 2013, 04:33:45 pm »
Hola voy a cambiar los rodillos a mi variador a ver si consigo algo mas de salida, y me gustaría saber si hay q darles un poquito de grasa en las rampas y sobre todo que tipo de grasa? saludos
Torrejón de Ardoz (Madrid)
julitocampeon
Re: Engrase rampas variador
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre, 2013, 05:11:49 pm »
Hola
Si tienes el variador de origen, recomiendan engrasar(sin pasarse), los rodillos. Yo uso Grasa consistente y va de fábula.
En el caso de que tengas otro tipo de variador ( varioplus, polini o similar), en este caso, el fabricante suele indicar que no se haga.
SAludos.
macabox
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre, 2013, 05:44:12 pm »
Si el que tengo es de serie. Muchas gracias
« Última modificación: 02 Septiembre, 2013, 05:57:41 pm por macabox » En línea
seat1800
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre, 2013, 08:22:21 pm »
Hechale aceite bastante viscoso o grasa, pero solo tintado, hechale una miseria, sino no trabajara bien, ya que al girar, la grasa o aceite sobrante se va a los extremos y te lo ensucia.
Yo lo que hago de muy vez en cuando es mojar un poco los rodillos con aceite viscoso, el aceite motor por ejemplo, le doy un par de vueltas, desmonto otra vez el variador y el aceite que se a ido a los extremos lo limpio y ya esta.
(auque eso son manias mias y de alguno tambien, pero puede ir perfectamente sin engrase los rodillos.)
Saludos, espero haverte ayudado. Wink
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre, 2013, 10:52:27 pm »
Yo uso grasa de litio como esta.
http://www.krafft.es/es/ferreteria/aplicaciones/lubricacion/lubricacion-profesional-granel/grasa-de-litio/
También use la grasa con la que engrasaba los coches de radiocontrol de gasolina que tenía.
Mi manera de engrasar es con los dedos frotar los rodillos las rampas del variador, al variador le pongo por dentro una capa fina de grasa en el interior de la circunferencia (perímetro).
macabox
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre, 2013, 11:10:05 pm »
Fankunai esa es la grasa que tengo yo, la compre en el norauto creo... por cierto el otro dia pase por tu barrio con la vespi jejejejejje...
