25 Junio, 2026, 08:19:14 pm
| | |-+  tengo un problema con el manillar del vespi
Autor Tema: tengo un problema con el manillar del vespi  (Leído 2255 veces)
javi_vespialx
« en: 29 Diciembre, 2013, 12:45:53 pm »
mi problema es el siguiente se a partido un tornillo y tiene una horgura que flipas el manillar y le e quitado la tapa de arriba y por mas que lo miro no se que  solución darle por que la tapa de abajo no se como se quita  y mas de uno me a dicho que como no lo arregle me voy a dejar los cuernos x hay y no me molaria si supiese como quitar el plástico ese pues intentaría meter un tornillo o meterle una brida o algo me tiene loko y por mas vueltas que le de  no se que solución darle si alguien me diese una solución o algún consejo se lo agradecería mucho  mallor mente x mi segurida vamos gracias foreros
scotch
Re: tengo un problema con el manillar del vespi
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre, 2013, 08:37:43 pm »
Seria bueno que comentases el modelo que es y si puedes adjuntar fotos, mejor.
PD desde luego que hasta que no lo arregles no es aconsejable montar.
javi_vespialx
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre, 2013, 09:37:21 pm »
es un vespino alx echare una foto y la subire
RubenNLX
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre, 2013, 09:45:58 pm »
La Tapa inferior del manillar va cogida a la tija con tres tornillos pero para sacarlos tienes que quitar la tuerca que hay debajo de la tija inferior de la horquilla llave 21 y te saldrá el manillar entero pero también tendrás que quitar los cables del acelerador, frenos, descompresor, aire, bici moto y los dos tornillos de las horquillas porque sino no te saldrá el conjunto.
Yo estoy restaurando mi NLX y lo tuve que sacar todo para que saliera el cabezón entero igualmente como te ha dicho scotch sube alguna foto para saber exactamente que tornillo es.  Wink
« Última modificación: 29 Diciembre, 2013, 09:50:30 pm por RubenNLX » En línea
javi_vespialx
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre, 2013, 02:08:29 am »
ok cuando valla al pueblo el finde  le echo la foto y lo subo gracias tio
« Respuesta #5 en: 01 Enero, 2014, 10:26:08 am »
Quita la tuerca del eje y separa el manillar + tija lo que puedas sin desmontar mas que la tapa del manillar (soltando el cable del velocimetro) y quizas el del freno delantero. Apriétalo desde abajo con una 11.
javi_vespialx
« Respuesta #6 en: 01 Enero, 2014, 10:18:04 pm »
no se puede apretar por que directamente esta partido tio esa es la movida
