25 Junio, 2026, 08:18:25 pm
| | |-+  Carga de Batería F9-e
Autor Tema: Carga de Batería F9-e  (Leído 1720 veces)
tome
« en: 09 Enero, 2014, 10:50:23 am »
  La bateria de mi F9-e no carga ,seguramente por lo que he leido en el foro debe de ser culpa del reguladoe de CC.
Pregunta: Donde se encuentra el regulador de CC?
                 Este modelo tiene tambien un regulador de CA?,Como los diferencio de ser así?
y donde lo localizo
    Un saludo Luis Tome
vespinator
recolectando vespinos
Re: Carga de Batería F9-e
« Respuesta #1 en: 10 Enero, 2014, 12:57:06 am »
bueno, antes de nada ay que asegurarse de que no sea la propia bateria la que no admita la carga.
eso se sabe con un tester o polimetro.
primero a moto parada medir tension. despues mides con el motor en marcha.
en el manual sale el voltaje que debe tener, pero hazte la idea que si te marca - 10 v, seguramente tengas que tirar la bateria.
si no, el regulador esa debajo del asiennto en la parte de alante, donde la bobina, encima.
saludos, victor.
tome
« Respuesta #2 en: 19 Enero, 2014, 07:36:47 pm »
Gracias ,he encontrado la bobina y los dos reguladores ,uno,encima del otro, se distinguen
porque tienen gravadas las letras  CA y CC. El problema a resolver es el siguiente: El regulador de CC tiene tres lenguetas .En una de ella llegan dos cables verdes y en el otro  dos cables  rojos,en el tercero no tenia nada conectado.Es vedad que cerca me aparece un cable negro con una terminación de acoplamiento Lucas hembra que llega perfectamente a la tercera conesión del regulador ,pero no se si debia de estar conectado al mismo o el regulador no necesita nada más que las dos conesiones primeras -Ayuda por fabor
       Un saludo para todos Tomé
