Tema: Vespino f9 no arranca parada (Leído 4926 veces)
Adree28
Hola a todos, El caso esque tengo una vespino f9, i no arranca con los pedales, Solo arranca si la tiro x una baja i ya no se que hacer, he limpiado carburador tubo e comprobado todos los cables bujia y todo va bien Pero solo arranca cuando me tiro x una bajada AYUDA PORFAVOR. GRACIAS!!
Al pedalear gira el motor???
Adree28
Perdonad por no presentarme nunca habia estado en un foro
sisi se que tiene modo bici i esta puesto para modo moto asta ai llego jajaj. Si el motor gira con los pedales va un poco duro pero gira :SS
Si el motor gira y arranca bien a empujón, tiene que arrancar a pedales.
Están duros por la compresión del motor. Pedalea con todas tus fuerzas, acelera un poco y tira del stárter si es necesario, y debería de arrancar. Si no es así, no le veo otra solución... como no sea que tienes poca fuerza en los tobillos...
en frio se debe de arrancar sin acelerar y dando al starter. si aceleras muy levemente. una vez arrancada va bien?
saludos.victor
Adree28
muchas gracias por vuestras respuestas, pero por mas que pedaleo no quiere encender a pedales i se me ace muy raro porque una vez encendida empujandola x una bajada no se para ni se aoga i le das al gas i tira
(tiene carburador cambiado AMAL i tubo yasuni)
Adree28
Si ya le doy al botoncito del cebado asta que sale gasolina (i no arranca ni en frio ni en caliente ni en nada :S)
otra cosa que me a pasado oi se me a quedado acelerada i con el relentin bajado del todo :SS
Gracias por las respuestas!!
