Tema: luces (Leído 1584 veces)
ximitri-nlx
te gusta conducir?coge tu vespino y gasolina,vuela
luces
« en: 07 Febrero, 2014, 04:32:56 pm » |
hola chicos despues de tanto tiempo volvemos,hara un par de semanas iba tan contento como simepre en mi vespino,era de noche con lo cual llevaba las cortas puestas i de golpe i porron se me apago la luz.tanto la corta como la de detras del piloto de la luz de freno,puse las largas i iba todo bien,pero claro me gustaria que si a alguien le ha pasado lo mismo que me dijera algo antes de desmontar el cabezal,pobre con el tester midiendo los cables del mando de luces y parecia todo indicar bien,excepto en aalgunos cables donde no me daba tension al cable de la bombilla antes de partir a desmontarla agradeciria alguna alma caritativa que le haya pasado lo mismo que me comentara su problema y solucion,gracias foreros
ximitri-nlx
Re: luces
« Respuesta #2 en: 07 Febrero, 2014, 04:58:23 pm » |
antes de esto que he mencionado me pasaba eeso las corta se me las comia en un abrir y cerrar de ojos,las bombilla no esta fundida,me va todo bien con la larga puesta,es decir tu pones las cortas y se enciendo el faro junto con la luz de posicion i viceversa con l larga,pues ahora se enciende solo con la larga,me bajare un esuqema electrico para diagnosticarlo mejor y antes de eso probare comprobando el regulador haber si esta vivito y coleando,gracias compañero
