25 Junio, 2026, 09:38:41 pm
| | |-+  barras horquillas y amortiguador trasero de un vespino N del 68
Autor Tema: barras horquillas y amortiguador trasero de un vespino N del 68  (Leído 1912 veces)
jagucab
« en: 21 Febrero, 2014, 11:02:28 pm »
Hola a todos, estoy intentando desmontar  las barras de las horquillas de la moto pero me he quedado en este punto atascado
No soy capaz de sacarlas, alguna idea?? con el amortiguador trasero me ocurre lo mismo, da giro sobre si mismo y no sale nada, algun consejo?.
Re: barras horquillas y amortiguador trasero de un vespino N del 68
« Respuesta #1 en: 22 Febrero, 2014, 01:57:29 pm »
Hola jagucab,para desmontar las barras quita el tornilla que esta encima de esta y tira fuerte,entoncas la barra saldra.
Despues te quedas con el las botellas y el muelle dentro.Para sacar los muelles,busca debajo de las botellas un tornillo sueltalo y sale el muelle por un lado y la botella por otro.
Si el problema que tienes es que al intentar desmonta el muelle este gira sobre si mismo,tienes que usar una pistola de impacto que te presten en un taller y asi te saldra.
Espero haberte ayudado,un saludo.
« Respuesta #2 en: 22 Febrero, 2014, 02:01:50 pm »
Hay que desenroscar la vaina cromada. Los tornillos de abajo y de arriba no sirven para sujetar en los modelos antiguos.
jagucab
« Respuesta #3 en: 22 Febrero, 2014, 09:41:50 pm »
Os pongo esta foto de mayor resolucion:
[/URL] [/img]
He tirado de las barras y nada, he girado la vaina desenroscada y nada....en cuanto al amortiguador trasero he girado de mil formas y nada, he tirado y nada, he probado limpiarlo con gasolina, lo he lubricado  con aceite y no hay forma posible....no me queda claro en el amortiguador si realmente va a presion o tiene rosca??en caso de ir a presion, el protector pintado de verde tendria que salir en direccion a la barra  metalizada?
« Respuesta #4 en: 23 Febrero, 2014, 08:13:28 pm »
Las horquillas es lo que dicen, en ese modelo hay que desenroscar las vainas y en cuanto al amortiguador trasero, yo te aconsejo no desmontarlo, dentro solo encontraras un muelle y si es por pintar la funda lo puedes hacer igual, la cabeza va roscada pero suele ocurrir que da vueltas el vastago y gira todo sin desenroscar por la presion del muelle, yo en los que la funda es plastica y para cambiar lo he sacado rompiendola y sujetando el vastago y despues cambiando la funda, pero como te digo en este caso no lo tocaria, saludos.
