01 Junio, 2026, 06:59:47 pm
| | |-+  RESTAURACION VESPINO GL 1978
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: RESTAURACION VESPINO GL 1978  (Leído 17811 veces)
Re: RESTAURACION VESPINO GL 1978
« Respuesta #25 en: 16 Julio, 2014, 10:09:07 pm »
Hola Magno,con un destornillador plano y una llave de 21(una llave de bujias por ejemplo)puedes revisar si te ha escupido el reten.
Con el el destornillador plano quitas la tapa de plastico que cubre variador y embrague.Despues insertas el destornillador en el agujero que hay al lado del variador y mueves este hasta que encaje el rebaje de la polea.Despues aflojas la tuerca del variador y lo extraes.Si quitas la arandela que hay despues puedes mirar con una linterna para ver si el reten esta fuera.
Si asi no lo ves tienes que quitar todas las tuercas de la chapa de los 1000 tornillos con una llave de 10-11 y retirarla un poco,asi fijo que lo ves.
Ya ves que con tres herramientas basicas puedes revisar ese lado,el otro se complica un poco,pero no mucho Grin
Magno
« Respuesta #26 en: 16 Julio, 2014, 11:30:54 pm »
Muy buena explicación, no parece tan difícil. Mirare a ver si soy capaz de verlo.
Muchas gracias.
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #27 en: 16 Julio, 2014, 11:33:37 pm »
Muchas gracias.
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #28 en: 30 Noviembre, 2015, 09:30:41 pm »
Bueno, por fin era el dichoso reten. Una vez cambiado la moto arranco perfectamente.
Despues hubo que colocar bien una arandela del embrague (Gracias a Julitocampeon por su ayuda !!!), porque al intentar salir en marcha acelerando, la moto se calaba en el momento que la rueda trasera tocaba el suelo.
« Última modificación: 01 Diciembre, 2015, 04:14:24 pm por Magno » En línea
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #29 en: 01 Diciembre, 2015, 04:08:32 pm »
Ya esta practicamente terminado de restaurar, salvo pasar el cable del velocimetro, que yo no entiendo como narices se pasa si no hay espacio posible !!!!
Ya me direis si hay algun truco para meterlo...
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #30 en: 01 Diciembre, 2015, 04:11:51 pm »
El otro problema que me queda por solucionar es el de las luces.
No funciona ninguna de las dos, ni la delantera ni la trasera y si funcionaban antes de empezar la restauracion.
No he tocado nada de  conexiones e instalacion salvo desconectar los cables de los faros para limpiar bien y volver a conectarlos. Todo aparentemente está bien, pero no funcionan las luces... Angry
« Última modificación: 01 Diciembre, 2015, 04:15:50 pm por Magno » En línea
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #31 en: 30 Junio, 2017, 08:13:42 pm »
[/img]
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #32 en: 30 Junio, 2017, 08:17:07 pm »
Olvidé despues de tanto tiempo poner una fotillo de como quedó al final el Vespino.
Ya lleva rodando un tiempo despues de tantos años parada,  Cheesy
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
mikicl
« Respuesta #33 en: 01 Julio, 2017, 08:57:52 pm »
Preciosa !! Felicidades  Wink
Magno
« Respuesta #34 en: 03 Julio, 2017, 12:59:16 pm »
Muchas gracias!!!
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
quim-nl-t3
« Respuesta #35 en: 03 Julio, 2017, 08:22:35 pm »
La bocina funciona?
Magno
« Respuesta #36 en: 06 Julio, 2017, 09:16:55 pm »
La bocina funciona?
Se intuye que suena, se oye muy bajito., jajjaaa. No se ni como pasé la ITV.
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
quim-nl-t3
« Respuesta #37 en: 06 Julio, 2017, 11:55:31 pm »
I si aceleras no aumenta el sonido?
Encuanto luces revisa el cable blanco de la regleta de interior faro es la masa de los dos faros..
Es dificil dediagnosticar sin mas detallessss.Tienes tester o lampara de proevas?
Un saludoooo
Quim
Gin
« Respuesta #38 en: 07 Julio, 2017, 10:35:16 am »
Ese problema lo tiene todas las de 6 v a mi sca le pasa lo mismo cuando aceleras suena más y me pasa lo mismo con la tl.
No tenéis nada que preocuparos
Magno
« Respuesta #39 en: 20 Septiembre, 2020, 01:54:31 am »
Asi es como esta despues de la restauracion. Saludos
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #40 en: 20 Septiembre, 2020, 01:58:01 am »
[/url][/img]
« Última modificación: 20 Septiembre, 2020, 01:59:57 am por Magno » En línea
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
Magno
« Respuesta #41 en: 20 Septiembre, 2020, 02:04:31 am »
[/url][/img]
« Última modificación: 28 Septiembre, 2020, 09:37:07 pm por Magno » En línea
Vespa 150 S 1964
Vespino GL 1978
Vespa 200 1988
