Tema: Restauración Vespino (primer modelo) 1968 (Leído 4475 veces)
seat1800
Hola, el caso es que me ha regalado un conocido una vespino (primer modelo) del año 1968, yo ya savia hace unos 4 años que tenia esa vespino porque yo le limpie el carburador y se la arranque, entonces estava completa y funcionaba bien el motor, asi era su estado: con el paso de estos 4 años estuvo arrinconada y asi me la entrego, desmontada para empezar su restauración. No tiene documentacion ni matricula, solo tengo contrato compraventa, (haver si cambian las cosas y se puede legalizar en un precio razonable este tipo de ciclomotores con pocos documentos).
Así me la regalo, ahora le toca un buen cambio de vida.
Le falta el sillin monoplaza original, portabultos, faro, piloto trasero.
 Ya en casa!!
Procedemos a reparar el tubo de escape.
Eliminamos el oxido con lana de acero.
 Parece que esta bastante bien... Pero seria muy raro que un escape de este tipo estubiera bien y solo hubiera que cromarlo... Abolladura!!
 Reparacion bastante laboriosa...
relleno con soldadura mig, con cuidado de no calentar en exceso y deformar, pero aun asi se deforma y se hunde por la la parte externa de la soldadura.
Con ayuda de la maquina "multifuncion de planchista", en el colegio, pues estuve unas 3 horas para enderezar sacando la abolladura agarrandolo por el punto de soldadura de la mig,y que no quedaran aguas en la chapa, varias veces fue perforado al tirar con el martillo de inercia de la multifuncion y a se tapo con soldadura de hilo, cuando vi que estava recto completamente fui eliminando la soldadura con la radial y con una lima recta para visualizar las partes altas.
Al cavo de unas horillas, fue pulido a espejo para ver si quedan inperfecciones y el resultado fue bastante bueno, ahora queda acavar de pulir el resto de tubo de escape y llevar a cromar.
Hasta aqui por hoy, si alguien save donde puedo encontrar sillin monoplaza y piloto trasero que me lo diga, porque he buscado bastante y encuentro muy poca cosa interesante. Saludos, espero que hos vaya gustando.
Mensaka
Muy buen trabajo. Aunque no tengas documentación, es una joya igualmente. Una pregunta, ¿ese escape no es igual que el de los GL?
Enhorabuena por ese regalazo,creo que le debes unas cañas a tu amiguete.Siempre he querido tener un primer modelo pero comprarlo sin documentacion no me anima,claro que si es un regalo . Cojo sitio para ir viendo como lo restauras,un saludo.
seat1800
El numero de bastidor es: 922C 619496 es del año 1968.
seat1800
Bueno ahora vamos al motor, con un par de litros de gasolina, una brocha y paciencia lo limpiamos.
El motor recien sacado del vespino.
Ahora ya bien limpito.
Ahora ya esta listo para ponerlo a punto, para ello lo desmontamos, quitamos retenes y rodamientos, ya que iran todos nuevos para conservar la mecanica y no tener problemas de fugas por los retenes.
El desmontaje: Para el desmontaje no hay que entender demasiado de mecanica, solo se trata de fijarse bien donde va cada tornillo, y aprender su función. Basicamente se trata de sacar todo lo que se pueda desatornillar, y nos encontramos despues de haber hecho eso con:
Una imagen del reductor... Todo esta en perfecto estado, solo cambiamos los retenes y rodamientos de bolas del reductor y con un buen aceite como nuevo.
Los rodamientos y retenes, en este motor cambian varias cosas comparandolo con los del GL y otros modelos, ya que lleva rodamiento de rodillos en el cigueñal, un casquillo en el cicgueñal que aprieta para el juego axial de el mismo, etc.
El rodamiento de rodillos fue destrozado para poder sacarlo.
La pista externa del rodamiento de rodillos para extraerla utilizamos una tuerca de acero y la soldamos a la pista a extraer, y insertando un tornillo roscado ya podemos extraer la pista del rodamiento.
Procedemos al pulido a espejo de los carteres donde va alojado el cigueñal, pero nada de revajar, solamente pulir para mejorar la admision.
Mas adelante mas progresos, aunque me falta comprar el sillin monoplaza original que agradeceria si alguien tuviera algun despiece que me lo comentase, tambien el piloto trasero original, y los puños del manillar. Bueno espero que os vaya gustando esta restauración, SALUDOS
