03 Noviembre, 2026, 10:29:09 am
| | |-+  gl no arranca
Autor Tema: gl no arranca  (Leído 7512 veces)
marcosgl
gl no arranca
« en: 21 Octubre, 2014, 08:53:01 pm »
Hola buenas tengo un gl.Le he limpiado el carburador,la bujia(hace chispa) y el motor tiene compresion¿alguien me puede dar una solucion?
Carlos_chuspinoAL
Re: gl no arranca
« Respuesta #1 en: 21 Octubre, 2014, 08:55:46 pm »
Lo primero que te digo es que pases por las presentaciones y te des a conocer  Grin, lo segundo, comprueba si baja gasolina del deposito. Bienvenido
murciano77
Re: gl no arranca
« Respuesta #2 en: 21 Octubre, 2014, 09:25:45 pm »
Yo apuesto por los retenes del cigüeñal.
NEW LOOK SERIES
Re: gl no arranca
« Respuesta #3 en: 21 Octubre, 2014, 09:30:43 pm »
+1
Muevo el tema al apartado de mecánica, y como ya te han dicho, deberías pasarte por el apartado de presentaciones y darte a conocer. Wink
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #4 en: 21 Octubre, 2014, 09:37:23 pm »
Muchas gracias por las respuestas
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #5 en: 21 Octubre, 2014, 10:27:52 pm »
Para quitar la tapa de los mil tornillos necesito quitar el embrague,en este caso ¿como se quita?
Re: gl no arranca
« Respuesta #6 en: 21 Octubre, 2014, 10:33:21 pm »
Coincido con todos,seguro que son los retenes del cigueñal.
Para desmontar el embrague necesitas un cincho que lo inmobilize o bien una pistola neumatica de impacto.
servitge
Re: gl no arranca
« Respuesta #7 en: 21 Octubre, 2014, 10:48:16 pm »
Hola marcosgl
Dos casos mios que no arrancavan era el reten cigueñal lado variador que se habia salido,
yo la tapa de tantos tornillos no la toque almenos para hacer la prueva. solo saque el variador y con un punzon
de diametro 5 largo o con un tubo a la medida empuje el reten hacia  dentro y listo.
la moto arranco a la primera.
::::OJO....
si luego lo quieres montar uno de nuevo te va a costar algo mas de sacarlo para montar el nuevo.
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #8 en: 21 Octubre, 2014, 10:51:00 pm »
Y para comprobar si son los retenes podria quitar el variador y colocarlo golpeandolo con un tubo para saber si es el reten?cuanto me costaria en un taller? Muchas gracias me estais sirviendo de gran ayuda
Re: gl no arranca
« Respuesta #9 en: 22 Octubre, 2014, 02:30:19 pm »
Hola Marcos,desmonta el variador y mira con una linterna a traves del agujero.Si el reten esta fuera es porque es viejo y se ha endurecido,yo te recomiendo cambiarlo ya que solo vale unos 3 euros.
Puedes volver a montarlo con un tubo,pero tarde o temprano volvera a fallar.
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #10 en: 22 Octubre, 2014, 05:31:09 pm »
Vale este finde lo intentare gracias
MGR
Re: gl no arranca
« Respuesta #11 en: 23 Octubre, 2014, 02:55:57 am »
se puede comprobar en 5 segundos si el reten se ha salido.
Tienes que escuchar el motor al arrancar.
Si al acelerar al maximo aumenta su sonido a carburador, tal vez esta bien.
Si apenas notas cambio de sonido al acelerar, es porque escuchas siempre el bombeo en el carter al tener fuera el reten.
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #12 en: 25 Octubre, 2014, 01:42:27 pm »
No puedo sacar la ultima arandela del variador porque hay una pestaña q me lo impide
Carlos_chuspinoAL
Re: gl no arranca
« Respuesta #13 en: 25 Octubre, 2014, 02:15:59 pm »
es la chaveta, agarrala con unos alicates y tira para sacarla de su muesca, luego ya podras sacar la arandela
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #14 en: 25 Octubre, 2014, 02:54:03 pm »
He comprobado el reten y sigue sin arrancar
Carlos_chuspinoAL
Re: gl no arranca
« Respuesta #15 en: 25 Octubre, 2014, 03:11:08 pm »
comprobaste la gasolina si cae o no?
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #16 en: 25 Octubre, 2014, 03:34:38 pm »
Si hasta el carburador llega
Re: gl no arranca
« Respuesta #17 en: 25 Octubre, 2014, 03:52:24 pm »
Te tocará sacar el plato magnético y el encendido para revisar el retén del otro lado. Yo por tí pondría los dos nuevos.
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #18 en: 25 Octubre, 2014, 03:56:01 pm »
Ya lo he revisado tambien
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #19 en: 25 Octubre, 2014, 04:13:47 pm »
Ya no se que hacer he mirado todo(la moto no tiene tubo de escape pero dudo q sea por eso)
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #20 en: 25 Octubre, 2014, 05:21:49 pm »
La he arrancado echandole gasolina en la bujia pero se para
vespinero alx
Re: gl no arranca
« Respuesta #21 en: 25 Octubre, 2014, 05:38:15 pm »
Del carburador al motor pasa gasolina?  Lo mismo el problema está ahí
marcosgl
Re: gl no arranca
« Respuesta #22 en: 25 Octubre, 2014, 07:33:44 pm »
Pues no lo he comprobado
MGR
Re: gl no arranca
« Respuesta #23 en: 26 Octubre, 2014, 01:04:42 am »
Era mas sencillo escuchar el motor que desmontar tanto.
Para otra vez, si no arranca la moto, se suele mirar primero la bujia, si no hace chispa se mira el porque y si hace chispa, se le mete gasolina antes de montar y asi aseguras, si arranca y se para es del chicle sucio, o filtrao gasolina, etc. Si no arranca ya puede ser del cilindro, retenes, etc.
fontanval
Re: gl no arranca
« Respuesta #24 en: 27 Octubre, 2014, 11:12:15 pm »
animate que esto es mecanica sencilla, seguro que es del carburador, prueba con otro.
