Tema: explosiones al arrancar en sc (Leído 1960 veces)
fontanval
Hola, estos dias estoy intentando solucionar un problema en una sc de un amigo, el caso es que cuando la arranca pega un petardazo justo antes de ponerse en marcha y a veces al pararla, esto ha probocado que el reten del variador ya se haya salido en una ocasion. es como si la explosion la hiciera en el cigueñal ya que ahora con el reten metido cuando hace esta explosion que es como un petardazo sale el humo por la entrada del aire del carburador. Alguien sabria que puede ser?? Gracias
MGR
Mira a ver si tienes algun problema en la culata, a veces se comunica el compresor por la junta, o si no el sistema de la valvula de descompresion. Cuando no comprime bien suele pasar eso de los fogonazos, incluso puede ser del cilindro.
fontanval
Gracias, revisaré a ver.
fontanval
gracias, por fin este problema se corrigio cambiando los retenes. ahora expondre otro problema parecido
