Tema: Mi vespino F9 (Leído 2231 veces)
santif9
Vespino,deja que las Aerox ladren...Vespino fiera|
Tengo un f9 y da chispa y no arranca,tiene un 14_12 y gasolina a la bujia llega. De que puede ser...?
Alejandro96
comprueba que el cable que va hasta la bujía este en buen estado, no vaya a ser que este cortado en algún sitio y no llegue toda la potencia. Y como sabes que llega la gasolina a la bujía? a lo mejor se ha emborrachado la bujía o que es vieja.
santif9
ya comprobe el cable.Hasta le cambie la bobina y esto sigue igual. Pega algun petardazo al empujar pero no enciende. Si a alguien le pasa que me diga la solucion,porque la acabo de comprar y estoi desesperado...
santif9
y me podeis decir donde va el numero de motor...
Echa un vistazo a los retenes del cigueñal, igual se te ha salido uno, es una cosa muy comun en los vespinos. ( si echas gasolina directamente a la bujia y la moto arranca unos segundos y se para, los retenes del cigueñal estan en buen estado, y es tema de admision/carburador, si por el contrario, al echar gasolina ala bujia, no arranca, es tema de retenes o de chispa ( y si te hace chispa a simple vista, yo descartaria problemas de chispa) saludos
santif9
Le eche gaasolina y si,me encendio y le daba gas a tope y iba a saltos como si fuera fallo de corriente. Estara fuera de punto o algo?O la instalacion electrica?
MissVespino
[IMG]http://i62.tinypic.com/34j63cx.jpg[/IMG]
A mi me paso con una bobina que fallaba,cambie la bujia y arranco pero tenia que llevarla alta de vueltas y en los semaforos se paraba ,arrancando pegaba algun petardo ,cambie la bobina que fallo del todo y sin problemas,en mi caso compre el sc con el encendido roto,le cambie y luego al año y medio se estropeo la bobina,funde la bombilla de largas creo que le pondre un regulador de corriente.
nico99vr
Pues el numero de bastidor va debajo del asiento en el lateral izq. El del motor va en una plaquita, enel carter largo, detras de la rueda trasera. Saludos
