Páginas: 1 [2]
Tema: Restauración de mi Vespino F9 (COMPLETADA) (Leído 11218 veces)
scotch
Lo primero enhorabuena por el trabajo y sobre todo que has hecho algo que casi nunca hacemos......empezar un proyecto y terminarlo en el tiempo establecido!!! Sólo pongo un pero. Quita ese pitón de la dirección!!!! Me temo que acabará haciendo mella en la pintura e incluso podría ser peligroso. A disfrutarla!
Rubén
La mia yeva a 65 desde hace 3 años.
Cuando me la dieron no corria, tenia menos fuerza que un pedo y cuando abri el motor lo comprendi todo , tenia los segmentos y el cilíndro gastadísimos, a si que como tenia que cambiar cilíndro y segmentos como mínimo pues decidí meterle el 65 asi me asegurava de que pudiera tirar bien con migo, que no soy prexisamente un peso pluma.
« Última modificación: 29 Marzo, 2015, 04:04:05 pm por Rubén »
nico99vr
Muchas graciias!!!. Entonces donde lo llevo? En el portabultos? Muchas gracias y saludoos!!!
nico99vr
La mia yeva a 65 desde hace 3 años. Cuando me la dieron no corria, tenia menos fuerza que un pedo y cuando abri el motor lo comprendi todo , tenia los segmentos y el cilíndro gastadísimos, a si que como tenia que cambiar cilíndro y segmentos como mínimo pues decidí meterle el 65 asi me asegurava de que pudiera tirar bien con migo, que no soy prexisamente un peso pluma. Saludos. Hiciste bieen!! Ahora a disfrutar la vespiiinooo!!!!
nico99vr
Esta semana he de conseguir una polea nueva para el embrague, que estaa muuuy desgastadaa. A ver si hago un pedido en motoscoot, y pillo el filtro de aire koso racing, un flitro de gasolina, unas pegatinas de voca racing y unos puños nuevos. También he de comprar pronto un escape Zen (primero tengo que vender la bici).
Edu28
nico es facl de entender, en la culata se encuentra la camara de compresion, para mejorar el rendimiento es mejor tener el piston y la camara del mismo tamaño, porque al utilizar una culata con un diametro mas pequeño algunas partes del piston se gastan antes y se recalientan por no tener la cantidad de Gasolina y aceite suficiente (¿que ocurre con una pieza de motor que tiene aceite insuficiente) se calienta demasiado y acaba fundiendose = Gripazo del piston al cilindro
Cristian HERNANDEZ
Enhorabuena, te ha quedado muy bien, como nuevo. Debe de ir de lujo!!
Saludosss
nico99vr
Tienes toda la razón. Muy buena explicación!!
nico99vr
alguna opinioon mas?
nico99vr
pronto comprare otro amortiguador y un muelle de contraste duro
nico99vr
El f9 con el motor abierto otra vez. Limaduras en carter, cilindro, piston. Amortiguador forza gas trasero. Busco kundo delantero y desarrollo largo Mk.
Páginas: 1 [2]
