25 Junio, 2026, 07:34:05 am
| | |-+  alx, funcionando se me paro y no arranca ¿electrico?
Autor Tema: alx, funcionando se me paro y no arranca ¿electrico?  (Leído 2100 veces)
danielcastro
« en: 12 Mayo, 2015, 04:46:19 pm »
hola buenas, estoy dando un arreglo a mi vespi, resulta que el otro dia lo arranco y todo bien, pero dando una vuelta por el parking se me para, me da ami que es elecrrico. He comprobado la bobina de alta (la roja) y da chispa, tambien he cambiado el regulador de corriente por otro que tengo de repuesto y nada, las luces se encienden cuando pedaleo para arrancar.no se que mas puedo mirar. necesito vuestra ayuda. gracias
joselitoyole
Re: alx, funcionando se me paro y no arranca ¿electrico?
« Respuesta #1 en: 13 Mayo, 2015, 11:41:43 am »
comprueba que llegue gasolina y que el chicle este limpio, a mi me paso algo parecido y despues de dar mil vueltas pensando que el carbu estaba limpio ya que lo habia limpiado hacia una semana resulto que venia de ahi.
danielcastro
« Respuesta #2 en: 14 Mayo, 2015, 05:48:36 pm »
el carbu lo  he limpiado y llega gasolina, no se que hacer ya. Cry
« Respuesta #3 en: 15 Mayo, 2015, 12:06:40 am »
Comprueba la bujia, puedes comprobar que este limpio el escape, que las laminas no se hallan cerrado o te puedes ir a cosas mas complicadas, como retenes de cigueñal, segmentos, etc.
terroret
« Respuesta #4 en: 19 Mayo, 2015, 11:47:00 am »
hola en el tema eléctrico vespino solo lleva bobina electrónica y rotor saca la pipa de bujía acercala a algo metalico sin tocar y mueve el motor si hace chispa descarta eléctrico sino bobina o rotor estos duran muchísimo pero se van entes las bobinas
JoseM1706
« Respuesta #5 en: 24 Octubre, 2015, 04:10:15 am »
También puede ser del disparador electrónico que lleva acoplado el Encendido debajo del sillón en la vertical del chasis, es una pequeña pastilla rosa. Cuando empujas o pedaleas se encienden las luces porque se genera electricidad en la correspondiente bobina del Stator pero no llega a la bobina de AT ni a la bujía por culpa de esta pieza...
También ocurre que se para en seco cuando el motor está en marcha y tarda bastante en dejarte arrancarlo de nuevo.
Senior
« Respuesta #6 en: 24 Octubre, 2015, 02:40:38 pm »
Hola : Si tras probar con todo lo que te han dicho,no te arranca ,mira los retenes del cigüeñal (ya te lo han apuntado).Es probable que alguno se haya salido de sitio.Saludos y suerte
