Tema: alx, funcionando se me paro y no arranca ¿electrico? (Leído 2102 veces)
danielcastro
hola buenas, estoy dando un arreglo a mi vespi, resulta que el otro dia lo arranco y todo bien, pero dando una vuelta por el parking se me para, me da ami que es elecrrico. He comprobado la bobina de alta (la roja) y da chispa, tambien he cambiado el regulador de corriente por otro que tengo de repuesto y nada, las luces se encienden cuando pedaleo para arrancar.no se que mas puedo mirar. necesito vuestra ayuda. gracias
joselitoyole
comprueba que llegue gasolina y que el chicle este limpio, a mi me paso algo parecido y despues de dar mil vueltas pensando que el carbu estaba limpio ya que lo habia limpiado hacia una semana resulto que venia de ahi.
danielcastro
el carbu lo he limpiado y llega gasolina, no se que hacer ya.
terroret
hola en el tema eléctrico vespino solo lleva bobina electrónica y rotor saca la pipa de bujía acercala a algo metalico sin tocar y mueve el motor si hace chispa descarta eléctrico sino bobina o rotor estos duran muchísimo pero se van entes las bobinas
JoseM1706
También puede ser del disparador electrónico que lleva acoplado el Encendido debajo del sillón en la vertical del chasis, es una pequeña pastilla rosa. Cuando empujas o pedaleas se encienden las luces porque se genera electricidad en la correspondiente bobina del Stator pero no llega a la bobina de AT ni a la bujía por culpa de esta pieza... También ocurre que se para en seco cuando el motor está en marcha y tarda bastante en dejarte arrancarlo de nuevo.
Senior
Hola : Si tras probar con todo lo que te han dicho,no te arranca ,mira los retenes del cigüeñal (ya te lo han apuntado).Es probable que alguno se haya salido de sitio.Saludos y suerte
