Tema: Ruido extraño (Leído 2093 veces)
calvoF9
f9.e
Hola compañeros. Pues e pillado un 65 gilardon. Y aalláva mmi problema... Suena como un clik clik clik casi seguro que como que pega el piston el la culata o algo... Y puestoculata mk 65.. TTambiénla de serie. Y nada sigue sonando.. Y puesto juntas de diferente espesor. Y nada... Ahora.... Las juntas son de 49.. Podría ser ese el problema? Gracias
calvoF9
f9.e
Y elvviernes concentración buufff
barbacoa-jose
Hola. La culata MK de 65cc es igual a la de 49cc solo cambia el agujero del descompresor que es mas pequeño el de la culata de 65cc Deberias de ponerle la junta de culata que trae el gilardoni de 65cc. Es de 1.5mm de grossor, si tienes la que trae el cilindro ponle cualquier otra de 65cc pero que sea de 1.5mm de grosor. Te lo digo porque yo lo tengo montado y he probado con distintas juntas de culata y la que va bien es esa. Las de 1mm te toca un poco arriba y hace ruido.
barbacoa-jose
Pero ¿has probado con la junta de culata de 65cc? No vaya a ser que choque el piston en la junta de 49cc
calvoF9
f9.e
No. Solo e probado con las de 49 perono se ve ggolpeada ni nada.. Además si no recuerdomal yo ssiempree ppuesto las juntas de 49 en los 65 y nunca a pasado nada..
