25 Junio, 2026, 09:04:38 am
| | |-+  Problema raro
Autor Tema: Problema raro  (Leído 1730 veces)
joselitoyole
Problema raro
« en: 04 Julio, 2015, 03:15:00 pm »
He montado un 65 tecnokit que estaba montado anteriormente en el vespi con un tavi que iba maravillosamente y llevo el carburador de serie 12-12. Ahora he puesto el escape de serie que estaba sucio y lo he limpiado con sosa. El problema es que cuando llego a 35km/h el vespi deja de tirar y falla como que le faltara caldo pero si le doy menos gas y voy dando acelerones poco a poco empieza a tirar pasa ese bache donde falla y luego vuelve a andar hasta ponerse a 60 pero cuando le apetece falla del todo y vuelve a bajar hasta 35km/h. Llevo chicle de 76 he probado con varios chicles hasta llegar al 77 y se ahoga en bajas he limpiado el carbu y ninguno de las dos cosas lo soluciona. ¿Podria ser que el escape este taponado o pensais que es otra cosa?
Gracias por la ayuda, un saludo.
Re: Problema raro
« Respuesta #1 en: 05 Julio, 2015, 05:29:57 am »
Un cilindro de 65cc es imposible que rinda como tiene que rendrir con un escape de serie y un carburador de serie, va capado totalmente
joselitoyole
Re: Problema raro
« Respuesta #2 en: 05 Julio, 2015, 11:23:33 am »
Voy a cambiar el escape a ver si me soluciona algo, pero el carbu ya estubo montado con ese cilindro
Senior
Re: Problema raro
« Respuesta #3 en: 05 Julio, 2015, 04:34:52 pm »
Yo tengo un Vespino 65 con el carburador 12/12 y funciona bien .Prueba de cambiar el chiclé por otro de 63.Suerte y saludos
Re: Problema raro
« Respuesta #4 en: 05 Julio, 2015, 09:39:01 pm »
Funcionara bien, pero no da su rendimiento eso es asi, por esa misma razon existen carburadores de distintos tamaños y escapes con distinta longitud y barriga.
ismael_alx
Re: Problema raro
« Respuesta #5 en: 12 Julio, 2015, 11:43:09 pm »
hola, pues yo tengo un vespino alx con cilindro de 65cc con carburador de serie 8con chicle original9 y  escape de serie y me va de lujo no tiene ningun  problema
