25 Junio, 2026, 09:06:20 am
| | |-+  Vespino SC no arranca! No se que hacer
Autor Tema: Vespino SC no arranca! No se que hacer  (Leído 6822 veces)
vespiEH
« en: 23 Abril, 2015, 05:45:54 pm »
Hola! Mi vespino Sc no arranca. Antes si que arrancaba pero ahora no. La bujia no hacía chispa, y pense que el problema sería de la bobina at. Entonces, le epuesto la bobina at nueva, pero aun así no arranca! Tambien le he puesto bujia nueva, y la gasolina llega bien al carburador, y cuando pedaleo, hace ruido como que va a arrancar, pero nada.... ¿PORQUE NO ARRANCA?
Estoy desesperado, ya no se que hacer.
Re: Vespino SC no arranca! No se que hacer
« Respuesta #1 en: 23 Abril, 2015, 07:36:49 pm »
pero ahora mismo hace chispa?
calvoF9
f9.e
« Respuesta #2 en: 24 Abril, 2015, 12:39:31 am »
Claro si no hay chispa no hay explosión. .
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
« Respuesta #3 en: 24 Abril, 2015, 08:15:23 am »
Si llega la gasolina y hay chispa, mira los retenes del cigueñal. El del lado del variador suele salirse.
vespiEH
VESPINO SC NO ARRANCA. NO HAY CHISPA.
« Respuesta #4 en: 30 Julio, 2015, 12:45:42 pm »
Hola! Mi vespino Sc no arranca. Antes si que arrancaba pero ahora no. La bujia no hacía chispa, y pense que el problema sería de la bobina at. Entonces, le epuesto la bobina at nueva, pero aun así no arranca! Tambien le he puesto bujia nueva, y la gasolina llega bien al carburador, pero aun así no arranca, NO HAY CHISPA. ¿ QUE PUEDO HACER?
Gracias.
Re: VESPINO SC NO ARRANCA. NO HAY CHISPA.
« Respuesta #5 en: 30 Julio, 2015, 03:23:59 pm »
Por favor lee las normas, no abras hilos con la misma pregunta, intenta poner todos los problemas en un mismo hilo, cambiando el título. De esta manera tendremos mejor ordenado el foro y no encontraremos tantos post sin respuesta.
Mejor sigue en el que tenias abierto.
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=16226.msg153242#msg153242
También es de cortesía presentarse, te invito a que pases por el foro de presentaciones y te des a conocer.
Te junto los temas en el mismo hilo.
« Última modificación: 31 Julio, 2015, 11:51:15 am por Fankunai alx 89 » En línea
« Respuesta #6 en: 31 Julio, 2015, 12:23:44 pm »
Este es tu alternador completo, nos centraremos en el estátor, en la imagen marcado con el N°3
Un esquema del mismo, por dentro
Nos centraremos en este bobinado, probablemente tengas mal este bobinado.
Compruébalo con un óhmetro, una punta al verde y otra al azul, tiene que marcarnos en la pantalla 800 o 400, según modelo, una lectura de infinito ó 0 es señal de que esta roto.
« Última modificación: 31 Julio, 2015, 12:44:39 pm por Fankunai alx 89 » En línea
vespiEH
« Respuesta #7 en: 31 Julio, 2015, 08:32:09 pm »
Hola Fankunay. La verdad es que ni me leí las normas, ni me presente....Lo siento, deberia haberlo hecho. Bueno ahora ya me he presentado en el debido apartado. Muchas gracias por tu respuesta, creo que serann de gran ayuda las fotos y tus explicaciones. Ahora ando un poco liado pero cuando pueda ya lo mirare y te respondere.
Muchas gracias y perdon!
« Respuesta #8 en: 31 Julio, 2015, 09:01:04 pm »
No tienes que pedir perdón, si te soy sincero la gran mayoría hace lo mismo, (yo me incluyo  Cheesy) estamos deseando registrarnos para solventar fallos o dudas con nuestros ciclomotores que se nos pasa leer las normas e incluso presentarnos.
De esta manera nos vamos conociendo, incluso para acercarnos más esta pequeña gran comunidad, si en la firma pusiéramos de donde somos, cuando tuviéramos un problema, si algún compañero del foro es de la zona tal vez se pudiera quedar para solucionar el problema o prestar una pieza y comprobar si falla de esto o aquello.
Son pequeños detalles que hacen grande una comunidad como puede ser esta.
Un saludo y bienvenido.
vespiEH
« Respuesta #9 en: 01 Agosto, 2015, 01:13:56 pm »
Hola, ya he andado con el tester electrico jaja.Tu me dijiste que comprobara los ohm entre el cable azul y verde. Lo que pasa es qie en mi vespino, del estator vienen el rojo, amarillo y dos verdes. Luego, los dos verdes se juntan en una regleta con los cables de la bobina AT. (Pongo foto)
Entonces, no se bien entre que puntos exactamente tengo que medir la resistencia. Lo siento soy novato jeje!
vespiEH
« Respuesta #10 en: 01 Agosto, 2015, 01:17:42 pm »
No me deja subir foto! ¿Como puedo hacerlo? Sino tambien puedo enviar por correo.
« Respuesta #11 en: 01 Agosto, 2015, 02:41:16 pm »
Por descarte mirando el esquema serían los 2 verdes.
Para subir fotos tienes que usar un subefotos o cualquier página del estilo, luego copias en enlace aquí.
Mira este tuto para subir fotos.
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=10268.0
« Última modificación: 01 Agosto, 2015, 02:44:26 pm por Fankunai alx 89 » En línea
vespiEH
« Respuesta #12 en: 01 Agosto, 2015, 03:04:59 pm »
Gracias, e mirado el tuto. Te dejo aquí el link, a ver si puedes ver la imagen.
http://imageshack.com/a/img540/151/oTvuZe.jpg
Entonces, ¿que puntos tengo que medir con el tester?
« Última modificación: 01 Agosto, 2015, 03:34:18 pm por Fankunai alx 89 » En línea
« Respuesta #13 en: 01 Agosto, 2015, 03:36:27 pm »
Se ve muy oscura, son los 2 que salen del rotor, verde/verde o verde/azul.
vespiEH
« Respuesta #14 en: 01 Agosto, 2015, 05:00:33 pm »
Vale, osea que los dos que entran a la regleta no? Y no las que salen?
Muchas gracias y perdona que pregunte tanto jeje!!
« Respuesta #15 en: 01 Agosto, 2015, 05:17:28 pm »
Esos 2
vespiEH
« Respuesta #16 en: 04 Agosto, 2015, 11:12:02 am »
Hola! Estoy planeando cambiar el stator de mi vespino SC.  Ahora: un amigo mio, me regalo piezas de un vespino (no se que modelo). Yo penese "que bien, le pondre su stator a mi vespino" Lo que pasa es que, el stator que me dio mi amigo, es diferente al mio. Es un stator rojo, MOTOPLAT ELECTRONICO. El que tiene mi vespino, en cambio, es uno negro, FEMSATRONIC.
Mi pregunta es, ¿Le puedo poner el stator motoplat a mi vespino SC?
Le puedo ponerle sinmas, y funcionaría, o hay que hacer algunos cambios?
Gracias!
« Respuesta #17 en: 04 Agosto, 2015, 11:31:16 am »
No vale, si te da el modulo electrónico también podrías intentar montarlo, no se si encajara, el que te ha dado es de ALX o NLX te haría falta también el modulo electrónico, también tendrías que cambiar las bombillas, este trabaja a 12V y el tuyo a 6V.
vespiEH
« Respuesta #18 en: 04 Agosto, 2015, 01:51:30 pm »
Vale, entonces la unica soluccion es comprarme un stator nuevo para el SC. Igual no comprare uno nuevo en la pagina de recambios de vespino, son bastante caras jeje.
Gracias.
