Tema: Velocimetro (Leído 1366 veces)
Superalv
Hola chicos buenas tardes; Alguien podria decirme como cambio cable y reenvio de velocímetro en una ALX de 1988? o un tutorial,porque no veo ninguno en el foro.muchas gracias.
Hola,
Lo primero para sacar el cable desmontas tapa cabezón y retrovisor si llevas, aflojas la 'tuerca' que lleva la funda y enrosca en el velocímetro, y ya tienes la punta del cable que no tienes más que tirar de ella para que salga. Para montar el cable nuevo lo metes por la funda hasta que llegue al fondo y listo, no tiene más complicación, yo le untaría un poco de grasa o aceite para que corra mejor por la funda.
Para cambiar el piñón del reenvío (que supongo que es lo que quieres cambiar, suele ser lo que más se desgasta de todo el sistema); tienes que desenroscar la funda del rácord que va enroscado en el tambor, o bien desenroscar el rácord con la funda directamente para poder acceder al piñón de reenvío. Cuando lo desenrosques tienes ya el piñón visible que puedes sacarlo con unos alicates de punta fina, aunque yo te recomiendo que desmontes la rueda para poder acceder al interior del tambor, más fácil para sacar y montar el piñón y engrasarlo.
Muevo el post al correspondiente subforo de 'mecánica del Vespino'.
