01 Junio, 2026, 05:58:11 pm
| | |-+  Escape original GL, Mas ruidoso que el tipo SC??
Autor Tema: Escape original GL, Mas ruidoso que el tipo SC??  (Leído 2359 veces)
TECNICDESO
« en: 10 Octubre, 2015, 12:56:01 pm »
Hola, en el T3, he conseguido un escape tipo GL. Al ponerlo, hace demasiado ruído. Antes tenía el tipo SC, tambien original, y no hacia tanto.
Le he desmontado la boquilla de atras y no parece estar mal, le he dejado las cazoletas de dentro del tramo final  bien redondas por si estuvieren malformadas, y se ha corregido un poco.  Alguien puede confirmar si en estos vespinos, el escape antíguo era más ruidoso? Es que tiene un petardeo un poco bestia, y parece bien montado. Es posible que lo tocasen o modificasen? Se ve bastante original. Gracias de antemano.
vespinero alx
Re: Escape original GL, Mas ruidoso que el tipo SC??
« Respuesta #1 en: 10 Octubre, 2015, 06:31:23 pm »
Mi Vespino L lleva el mismo escape y sí que son más ruidosos que los de SC pero imagino que ese es su sonido original.
« Respuesta #2 en: 10 Octubre, 2015, 11:26:39 pm »
Normalmente es al contrario, el de SC sobre todo al ralenti es mas ruidoso el petardeo, es logico ademas porque el de GL es mas largo, es posible que no lleve la boquilla silenciador trasera suya ( es la larga para que entre en los dos tubos ) la de SC es mas corta y puede que se la cambiasen o bien tiene algun tabique interior roto, en cualquier caso no es normal lo que ocurre.
TECNICDESO
« Respuesta #3 en: 13 Octubre, 2015, 07:41:30 pm »
Hola, gracias por la respuesta. Creo que si está entero y lo he repasado y no tiene ningún agujero.
Las cazoletas de dentro son excentricas, y ya como recurso a la desesperada, le di unos golpes con el martillo a la boquilla hacia dentro, casi entró un centímetro. Le hice un nuevo agujero para poner el tornillo a la boquilla, y se ha notado bastante.
Creo que así ya está bastante legal. Saludos.
