Tema: Problemas con el embrague (Leído 1563 veces)
Lagareta
Buenas noches, Acabo de comprar un NLX y al arrancarlo encuentro dos problemas con el embrague: Por un lado, el embrague, al acelerar y abrirse, roza en la tapa del cárter. Y por otro lado, cuando acelero, la rueda se mueve pero si freno, la moto se para. ¿Alguien sabría indicarme? Gracias
Hola lagareta,si la moto se para al frenar lo mas probable es que te falte la arandela que va entre la tapa del embrague y el embrague. Desmonta la tapa exterior del embrague,despues veras la chaveta,entre la chaveta y el embrague va la arandela que te falta. Sobre el roza revisa que la rampa interior del embrague no esta doblada.
Lagareta
En primer lugar, muchas gracias, Vespineroloco, Perdona mi ignorancia, pero ¿cuál es la rampa interior del embrague?
A ver,esta la tapa o maza del embrague que es la pieza exterior y conecta con la rueda a traves de los piñones,y esta el embrague propiamente dicho,que es donde engrana la correa y lleva las 3 zapatas grandes(las zapatas de arranque van en la tapa).
Desmonta la tapa exterior con un cincho y una llave de 21 y extraela.Despues veras la chaveta,pues entre esta y el embrague tiene que ir la arandela que parece que te falta.
