25 Junio, 2026, 08:42:42 am
| | |-+  Problema de junta de culata
Autor Tema: Problema de junta de culata  (Leído 1749 veces)
Edu28
« en: 13 Diciembre, 2015, 07:50:58 am »
Hola chicos, compre una culata MK junto con un Gilardoni de 65 cc de  2T para mi GL mi sorpresa fue que cuando la fuimos a encender el electrodo de la bujia pega en el cilindro mas tarde investigando me aparecio el dato de que la junta original gilardoni es 2 mm alguno de madrid que tenga algun kit original de juntas gilardoni y me lo pueda vender? es muy urgente porque hasta que no las tenga no podre arrancar la moto
Rubén
Re: Problema de junta de culata
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre, 2015, 03:18:32 pm »
Y no te has puesto a pensar que igual esa bujia que tiene es de cuello largo y por eso te toca en el cilindro ?
Busca una que sea mas corta y vuelve a probar.
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre, 2015, 09:21:27 pm »
No lo que ocurre es que los cilindros Gilardoni necesitan esa junta gruesa de aluminio, si el cilindro lo compraste nuevo debian haberte dado el juego de juntas, es decir dentro de la caja debia de llevar las juntas de cilindro y culata, yo todos los que he comprado lo llevaban.
Edu28
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre, 2015, 08:37:53 pm »
Esta solucionado, tenia una denso w24 fs-u y un ngk b9hs las dos largas lo solucione con una bujia ngk b4-lm
su primera arrancada:
https://youtu.be/QvRjZi3RYu8
Victor borricen
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre, 2015, 05:51:33 pm »
Muy chulo el gl 😍😍😍
