Tema: Por que no tira mi Vespino? (Leído 2539 veces)
dabajar
Hola antes de nada os voy a explicar que lleva mi vespino, supongo que muchas cosas son mejorables y alguna es una barbaridad:
Carter largo de Vespino GL Carter corto de Vespino ALX Encendido de Vespino AL Cigüeñal tipo asimétrico para motores sin laminas Gilardoni Cilindro y pistón Gilardoni 65cc Carburador 15/15 con chicle 65 (creo) Correa dentada Variador Andrea Pinasco Escape de casa
Bueno pues la moto no corre un pedo, a penas puede con mi peso y es solo cuando coge un poco de velocidad en llano o cuesta a bajo que empieza a tirar. La semana que viene le cambio las zapatas del embrague y luego ya solo me quedaría ponerle un tubarro, pero creo que si ahora va mal no va a mejorar mucho...
Puede que al llevar admisión por laminas el cigüeñal asimetrico haga interferencias en la admisión y por eso no vaya bien? Puede que los cárteres de ALX y GL no cierren bien o sean incompatibles de alguna manera?
La moto al ralentí va bien y en el caballete también, el problema es cuando me subo, funciona como si nos subiéramos 4.
Alguna idea? de momento se la he dejado al mecánico para que la pruebe a ver que me dice el... espero que entre todos encontremos el diagnostico.
nico99vr
pones que llevas un cigueñal para motores sin láminas; y a la vez dices que llevas el carter corto de un vespino alx el cual SI lleva láminas. Deberías poner el cigueñal de un motor que lleve láminas. Para correr, tienes que tener una buena base. Realiza el trucaje sobre un motor de f9-f18
« Última modificación: 18 Marzo, 2016, 08:03:40 pm por Vicioso del vespi »
dabajar
Gracias por tu respuesta. Pero yo creía que un cigueñal de Este tipo aunque no está pensado para laminas no tiene porque ir mal (al revés si, si hubiera puesto un cigueñal de ALX en un motor de GL); leí en un foro que alguien lo había hecho y no le había ido mal. Tengo otro cigueñal normal y creo que acabaré poniéndolo aunque me da pereza y no sé si está bien... A ver con el tubo nuevo (Giannelli) cómo va, ya os contaré
Rubén
Déjate de inventos y pon el cigueñal que corresponde con ese cárter, es normal que no te valla bien, es como si quieres meter unas llantas de 50 pulgadas en un Seat 600, no van a entrar ni con calzador, pues el cigueñal lo mismo.
Cárter de láminas, pues cigueñal de láminas tambien, cae de cajón ¿ no ?
dabajar
Por eliminación parece que lo que no cuadra es el cigueñal como yo ya sospechaba, pero mi pregunta es ¿por qué? Cuando lo monté encajó a la perfección no es que no quepa. Quería saber si alguien lo había montado así antes (en un foro lo vi hacer por eso no busque otro cigueñal), si alguien tiene experiencias parecidas serían de mucha ayuda. Saludos
dabajar
Ya he encontrado el (los) problema (s). El cable del gas se soltó del enganche del manillar y cuando aceleraba no abría del todo, por otro lado me pedía más aire para tirar bien, quitándole el filtro de aire mejora por los e voy a tunearlo un poco de ahí, y el muelle de contraste es demasiado blando, lastima que me he dado cuenta ahora justo después de hacer un pedido a la tienda de Vespinos
Mañana pruebo con un tubo Giannelli que tengo para estrenar.
Resumiendo el Cigüeñal es inocente!
Saludos David
