28 Junio, 2026, 05:12:47 am
| | |-+  Puesta a punto de vespino nl classic
Autor Tema: Puesta a punto de vespino nl classic  (Leído 7511 veces)
Ramon
« en: 23 Mayo, 2016, 10:05:15 pm »
Hola a todos , soy nuevo en el foro y tengo un vespino nl classic que me dio una vecina por que se le perdieron los papeles , despues de estar 5 años parada le limpie el carburador y arranco ... bueno , el problema que tiene es que le cuesta mucho salir , le doy todo el puño y sale pero le cuesta , me han dicho que eso es del variador que se le han desgastado los casquillos de plastico  y querría saber vuestra opinion , los pedales no funcionan , la cadena no esta partida pero no funciona y no se si tiene relaccion con el problema , gracias de antemano
Vespino nl classic
Ginebra
Re: Puesta a punto de vespino nl classic
« Respuesta #1 en: 24 Mayo, 2016, 12:11:03 pm »
Ramón estaremos encantados de ayudarte pero presentaré  Smiley
Ramon
« Respuesta #2 en: 24 Mayo, 2016, 03:35:47 pm »
Gracias por avisarme , no sabia lo de la presentacion Grin . Ya lo he publicado ,gracias
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #3 en: 24 Mayo, 2016, 04:16:26 pm »
La arrancas a empujón o es el modo bici que no funciona
Si es el modo bici pede ser el muelle un muelle esta partido o el cable esta partido
Ramon
« Respuesta #4 en: 24 Mayo, 2016, 06:19:25 pm »
Gracias ginebra por responder , el cable no esta partido cambia de moto a bici perfectamente el caso es que los pedales yo le doy y se mueven pero no enganchan , ni en moto ni en bici con lo cual lo tengo que arrancar a empujon
Vespino nl classic
« Respuesta #5 en: 24 Mayo, 2016, 08:46:30 pm »
Pues entonces tendras rota la cadena o el piñon, es cuestion de destapar y ver, saludos.
Ramon
« Respuesta #6 en: 24 Mayo, 2016, 09:26:03 pm »
Gracias , lo mirare  , y que me decis del problema de la salida? Esque tengo que salir a tope y todabia le cuesta enganchar , las zapatas de embrague van bien  tiene que ser algo del variador
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #7 en: 25 Mayo, 2016, 04:10:10 pm »
Si la arrancas a empujón el piñón de arranque puede estar roto
por que si
Has dicho que no engancha quita la rueda comprueba que  el muelle y cueste moverlo el embolo de modo vici-moto
Si tiene elasticidad
Abre la tapa de los 1000 tornillos
Comprueba engranajes y el tensor
Ramon
« Respuesta #8 en: 25 Mayo, 2016, 07:13:54 pm »
Si , hoy lo he abierto y tiene el piñon roto y los casquillos del variador desgastados  , mañana ire a comprar unos  ...... seria eso el causante del problema de salida Huh
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #9 en: 26 Mayo, 2016, 03:42:23 pm »
Cuando más ligero sean los rodillos más rápido se revoluciona y viceversa
Ramon
« Respuesta #10 en: 26 Mayo, 2016, 08:27:21 pm »
Bueno, he comprado las fundas de los rodillos , tengo que ponerlas y ver que pasa , las 10 me han costado 4 euros, no las veis caras para lo que son
Vespino nl classic
Ramon
« Respuesta #11 en: 02 Junio, 2016, 10:34:08 am »
Como irian los muelles tjt azules en el vespino de 49 , sus meuelles estan muy mal y son los unicos que tienen en la tienda y quiero ponerle un amal de 18 que tengo por alli , ¿me iria bien con esas dos cosas? Y un turbokit
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #12 en: 02 Junio, 2016, 12:47:51 pm »
Con el escape te van a poner pegas en la itv acaso que lo tengas homologado en mi sc si esta homologado y lo pone en la ficha técnica
El carburador yo prefiero los dellorto pero si lo tienes gana mas velocidad y aumenta el consumo
Has arreglado lo de los pedales
Ramon
« Respuesta #13 en: 02 Junio, 2016, 03:00:52 pm »
Por la itv no tengo problemas , porque la moto la uso por la huerta porqué que la vecina me la dio porque se le perdieron los  papeles los pedales estoy pensando en quitarselos y ponerle algo para apollar los pies ya que no los  necesito para. Nada , siempre la he arrancado a empujon y le pondre mi amal de 18 que lo tenia de una moto vieja, y lo de los muelles tjt
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #14 en: 02 Junio, 2016, 05:57:47 pm »
Lo sullo seria reparar el arranque porque si compras puede que el día de mañana se haga el problema más gordo
Creo que tienes roto el reductor
« Última modificación: 02 Junio, 2016, 06:04:01 pm por Ginebra » En línea
Ramon
« Respuesta #15 en: 02 Junio, 2016, 07:45:17 pm »
Por que ?? Cuando arranca va perfecto , ni un ruido y cambia de moto a bici perfectamente , aunque los pedales no funcionen
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #16 en: 02 Junio, 2016, 08:05:05 pm »
Pues Ramón a disfrutar
Ramon
« Respuesta #17 en: 02 Junio, 2016, 08:54:45 pm »
Vale gracias por responder , y los muelles tjt me iran bien?
Vespino nl classic
Ramon
« Respuesta #18 en: 06 Junio, 2016, 10:56:41 pm »
Hoy he comprado unos segmentos nuevos ya que no tenia mucha compresion y me han dado unos segmetos negros y asperos , en la caja pone que son adaptables a vespino nlx...... eso es asi tiene que ser asi Huh
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #19 en: 27 Junio, 2016, 06:09:31 pm »
Ramón todos los segmentos de los vespinos son iguales mientras tengas el pistón y el cilindro original
Ramon
« Respuesta #20 en: 05 Septiembre, 2016, 03:08:10 pm »
Gracias por la respuesta , ya están puestos y funcionando , pero tengo otro problema , el vespino traía el ventilador sin aletas y yo le adapte uno de una katana , el ventilador da caudal , al cilindro llega mucho aire pero no se por que se calienta muchísimo , es tenerlo 5 min arrancado y ponerse ardiendo  Evil por que puede ser??
Vespino nl classic
Ginebra
« Respuesta #21 en: 05 Septiembre, 2016, 09:39:42 pm »
Creo que no le llega el caudal correspondiente de aire. También es posible que el carburador este mal ajustado y la combustión de la mezcla sea mala y no engrase
No desagua bien el ácido de la combustión
Ramon
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre, 2016, 10:07:21 pm »
Gracias , estar si esta bien carburado , sube bien de vueltas y baja perfectamente y caudal de aire tiene
Vespino nl classic
