Tema: Vespino campero (Leído 5522 veces)
cesar florez
Me llamo cesar y soy de Madrid con 16 años me saque la licencia de ciclomotor y arregle un Vespino primer modelo que había sido de mis hermanos, con el a principios de los noventa mecrecorria Madrid de punta a punta tambien por los pueblos de alrededor ,lloviera o nevara, la chupita de cuero de la época era el único abrigo que llevábamos, sin casco y dos subidos que buenos recuerdos. . Pues después de 25 años he vuelto a retomar el mundo Vespino preparando uno para campo Spy aficionado al cross y enduro y además es ya el único sitio donde se puede potenciar un vespino No se como subir fotos para que la veáis
vespinerogl
Hola, bienvenido tocallo. Que tiempos aquellos, a ver como está ese vespinillo.
cesar florez
gracias por la bienvenida, haber si me aclaro y puedo subir fotillos
cesar florez
otra
« Última modificación: 05 Junio, 2016, 11:19:40 pm por cesar florez »
cesar florez
el tubo para subir el filtro de aire y llevarlo atras lo he tenido que quitar, porque no dejaba que entrase bien el aire, no se si por el fuelle, y rateaba la moto
vespinerogl
si parece una pitbike. Está curiosa.
Freddy Mercury
chulisima!!! lleva el bloque de la delta?
julitocampeon
Donde está el botón de me gusta?
Rodri SC Aleation
Muy chulo que llevas metido en el motor? cilindro carburador.. etc y el deposito lo has integrado en el chasis o como? un saludo
cesar florez
Hola gracias por responder y perdonar por tardar tanto en contestar
El chasis es del delta, rueda trasera del delta, el motor de un al con engranages de origen para que el desarrollo sea corto ,el deposito es el chasis, lleva 65 gilardoni un amal 16 agrandado tobera de admisión agrandada, transfers ajustados laminas carbono, variador cobre, cambiados muelles del embrague Actualmente he estado reforzando el chasis y haciendo soportes de amortiguadores mas largos (320mm)
« Última modificación: 20 Junio, 2016, 10:13:23 am por cesar florez »
cesar florez
aqui se puede apreciar el refuerzo del chasis, creo que sera suficiente
cesar florez
en esta otra se puede apreciar el cambio de soporte alto del amortiguador asi como de un gemelo para la siguiente modificacion que tengo en marcha, y es un doble apollo del eje de la rueda , bueno mas que un doble que es lo que lleva de origen este sera un tercer apollo del eje, al otro lado de la rueda, en cuanto termine el tornero de soldarlo pondre fotos y empezare ha hacer el soporte que lo aguantara.
« Última modificación: 20 Junio, 2016, 11:15:39 pm por cesar florez »
Bievenido Cesar,tu vespicross es una pasada. Deberias crearle un post propio en preparaciones para que lo veamos bien.Tiene un monton de soluciones que no habia visto ,como rueda de delta con tacos atras. Me intriga lo del deposito en el chasis¿Como has hecho para no tner fugas?¿Epoxi o soldaduras?
cesar florez
el chasis por deposito no tiene misterio, tapar con soldadura todos los bugeros que tenga, y soldar boca de llenado y tuerca para grifo
bueno pues ya me terminado el tornero el eje de la rueda ... ya lo tengo montado en el motor, ahora lo que me queda es adaptar el soporte que tengo, que lo cogi de un scooter a el tornillo de fijacion del motor, y a las orejetas de la pata de cabra. [
url=http://subefotos.com/ver/?034dc5e4e0dd7bc71cd280403783da24o.jpg] [/url]
« Última modificación: 20 Junio, 2016, 11:17:37 pm por cesar florez »
cesar florez
Algo asi quedara despues de adaptarlo:
« Última modificación: 21 Junio, 2016, 10:55:04 am por cesar florez »
