Tema: Horquilla (Leído 2280 veces)
vespinerogl
Horquilla
« en: 27 Junio, 2016, 03:58:58 pm » |
Hola a todos, estoy intentando desmontar un tornillo de la horquilla que sujetaba la cesta y que quité, pero uno de los tornillos no sale gira pero no sale. Hay forma de sacarle o le corto?
Es el tornillo que marco en rojo en esta foto.
Ginebra
Esta trasroscado la única manera es romper el tornillo Tienes que estar muy fino con el taladro O si lo prefieres corta el hexágono con la dremel y luego taladras con una broca y luego metes un macho de extractor tornillos Si no sale taladras y te vas comiendo el trornillo poco a poco pero tienes que estar fino y cuando te has aproximado al máximo si el tornillo es de métrica 5 por ejemplo tienes que taladrar a 4 para meter los machos de 5 para hacer la rosca Pero tienes que saber el tipo de rosca que es( rosca métrica wichiword, rosca fina...) y el paso
« Última modificación: 27 Junio, 2016, 05:49:00 pm por Ginebra »
Ginebra
Tambien apalancando con un destornillador plano y haciendo fuerza hacia arriba y a ver si sale asi.
Prueba primero con esto aunque yo los saco como te explicado
« Última modificación: 27 Junio, 2016, 05:52:28 pm por Ginebra »
vespinerogl
No, el tornillo no está trasroscado, gira algo más con él en el interior, a lo que esté atornillado por dentro debe estar partido y gira a la vez que el propio tornillo, por lo que ni haciendo fuerza ni taladrando y metiendo un macho. Me va a tocar cortar la cabeza y desarmar toda la horquilla. Sabéis que pieza es a la que va atornillada por dentro del tubo dnd va el muelle?
Voy a ver si encuentro un despiece mejor detallado que el que tengo yo para ver que piezas lo componen.
vespinerogl
En esta foto sale la pieza Nº5, que parece ser dnd rosca ese tornillo y por lo que se ve está girando en el interior del tubo a la vez que el propio tornillo.
vespinerogl
Aquí está la pieza Nº1, debe estar partida o no está roscada al muelle y por eso gira en el interior del tubo junto con el tornillo.
