Páginas: [1] 2
Tema: Limitador de Tension (Leído 17137 veces)
JBM_46
eso lo yevan todos no??o x lo menos a partir de los Al
Saluds
FrzTuning
no se lo q lo llevan, s lo q va n la tapa dl pito, x lo - l nlx si
sabéis si un faro de leds sele puedn kmbair los leds?¿(los fundí a los 2 metros d arrancar la vespi)
« Última modificación: 06 Marzo, 2007, 10:28:18 pm por FrzTuning »
JBM_46
pos cn paciencia y un soldador de estaño seguro k puedes kitar los otros y ponerlos nuevos.
Saluds
Mè§§ËrMî†hZ
el limitador ese, regulador, como lo querais llamar lo lelva cualquier vehiculo que lleve luces. a mas velocidad del motor, mas tension. en la bujia da =, pero en las luces eso sube y sube y sube y sube hasta que las funde. dentro de unos margenes se puede no llevar. en la puch x ej no lo tengo y no he fundido nada, pero si le das mas y mas y mas gas ves como la luz se hace cada vez mas y mas intensa, hasta petar. en cualquier moto ves como la luz sube hasta un punto y de ahi no pasa. eso es por el regulador.
JBM_46
es lo k dice pablete todas la motos deberian yevarlo, ya k cuando vayas a puño fundiria las bombillas.
Saluds
FrzTuning
si lo llevas juankr, xq la mia s una nlx i lo llevaba, lo q pasa sq i0 se lo kité xq kité los tos los interruptores y la tapa del pito al ponr el manillar de cross
i0 kreo q no se puede regular, aunq lleva 2 enxufes, no se si x cada uno saldrá un tipo diferente de corriente
JBM_46
eso segun el voltage pondras un regulador u otro. los abra para distintos voltajes.
Saluds
FrzTuning
pero si mts los neones esos xikos, lo + probable s q s t fundad, xq i0 los llevé kon el limitador y se me iban a la mierda kuando ponía la moto alta de vueltas, si los pons, t rekomiendo q los enciendas kuando vayas despacio
Mè§§ËrMî†hZ
no habeis pensado en poner el famoso puente de diodos ese que hizo javi una vez?
JBM_46
teneis k meter el puente de diodos, sino se os fundiran, xk los neones van con corriente continua y la del vespi es alterna.
saluds
FrzTuning
mira juankr, akí está el limitador de tensión
un soldador de estaño vale muxo?¿i s mui difícil kmbiar los leds del faro¿?¿?
JBM_46
si tienes bateria no, xk la corriente de la bateria es continua.
Saluds
JBM_46
kreo k es el de juankr.
Saluds
FrzTuning
s l d juankr, i0 kiero soldarle unos leds nuevos al faro d atrás y a ver si m pill0 el soldador, estaños y unos kuantos leds, km s hace + o -, moriana¿?¿
Páginas: [1] 2
