06 Junio, 2026, 04:36:50 pm
| | |-+  Limitador de Tension
Autor Tema: Limitador de Tension  (Leído 17147 veces)
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« en: 06 Marzo, 2007, 09:21:14 pm »
vams a ver, q yo m entere. Yo ace tiempo llevé unos neones de tubo n la vespi y no se m fundieron ni na, y el faro de leds q llevo, lo llevo desde ace mazo y no se a petao, entoncs, eso del LIMITADOR DE TENSION, cuales lo tienen??? xq si decis q se os funden cosas xq no teneis el limitador este........ informadme un poco, please, gracias
JBM_46
Re: Limitador de Tension
« Respuesta #1 en: 06 Marzo, 2007, 10:20:34 pm »
eso lo yevan todos no??o x lo menos a partir de los Al
Saluds
FrzTuning
« Respuesta #2 en: 06 Marzo, 2007, 10:26:31 pm »
no se lo q lo llevan, s lo q va n la tapa dl pito, x lo - l nlx si
sabéis si un faro de leds sele puedn kmbair los leds?¿(los fundí a los 2 metros d arrancar la vespi)
« Última modificación: 06 Marzo, 2007, 10:28:18 pm por FrzTuning » En línea
JBM_46
« Respuesta #3 en: 06 Marzo, 2007, 10:45:29 pm »
pos cn paciencia y un soldador de estaño seguro k puedes kitar los otros y ponerlos nuevos.
Saluds
drakaned
GL power
« Respuesta #4 en: 07 Marzo, 2007, 11:39:31 am »
siq  se puede, van soldaos. El limitador habia ALX q llevaban tmb.
JuanKr_NeoN
« Respuesta #5 en: 07 Marzo, 2007, 01:09:10 pm »
ntoncs mi NLX lo lleva, no?Huh
drakaned
GL power
« Respuesta #6 en: 07 Marzo, 2007, 02:27:00 pm »
tendria q llevarlo
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #7 en: 07 Marzo, 2007, 04:30:55 pm »
el limitador ese, regulador, como lo querais llamar lo lelva cualquier vehiculo que lleve luces.
a mas velocidad del motor, mas tension. en la bujia da =, pero en las luces eso sube y sube y sube y sube hasta que las funde.
dentro de unos margenes se puede no llevar. en la puch x ej no lo tengo y no he fundido nada, pero si le das mas y mas y mas gas ves como la luz se hace cada vez mas y mas intensa, hasta petar.
en cualquier moto ves como la luz sube hasta un punto y de ahi no pasa. eso es por el regulador.
WWW.FUMETAS.TK
JBM_46
« Respuesta #8 en: 07 Marzo, 2007, 07:23:39 pm »
es lo k dice pablete todas la motos deberian yevarlo, ya k cuando vayas a puño fundiria las bombillas.
Saluds
« Respuesta #9 en: 07 Marzo, 2007, 08:09:41 pm »
y eso se podria graduar para el limite de voltaje q reciba la bombilla?
FrzTuning
« Respuesta #10 en: 07 Marzo, 2007, 08:13:55 pm »
si lo llevas juankr, xq la mia s una nlx i lo llevaba, lo q pasa sq i0 se lo kité xq kité los tos los  interruptores y la tapa del pito al  ponr el manillar de cross
i0 kreo q no se puede regular, aunq lleva 2 enxufes, no se si x cada uno saldrá un tipo diferente de corriente
JBM_46
« Respuesta #11 en: 07 Marzo, 2007, 08:58:53 pm »
eso segun el voltage pondras un regulador u otro. los abra para distintos voltajes.
Saluds
JuanKr_NeoN
« Respuesta #12 en: 07 Marzo, 2007, 10:55:44 pm »
am, okok, esq cn toa la movida esta de fundidaas y demas......pos ya toy trankilo xa meter neones y demas lucecitas,jeje, gracias
FrzTuning
« Respuesta #13 en: 07 Marzo, 2007, 10:57:39 pm »
pero si mts los neones esos xikos, lo + probable s q s t fundad, xq i0 los llevé kon el limitador y se me iban a la mierda kuando ponía la moto alta de vueltas, si los pons, t rekomiendo q los enciendas kuando vayas despacio
JuanKr_NeoN
« Respuesta #14 en: 07 Marzo, 2007, 11:13:41 pm »
yaya, si eso es lo q are, a tope no los encendere xq petan,jj
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #15 en: 07 Marzo, 2007, 11:26:53 pm »
no habeis pensado en poner el famoso puente de diodos ese que hizo javi una vez?
WWW.FUMETAS.TK
JBM_46
« Respuesta #16 en: 08 Marzo, 2007, 02:48:50 pm »
teneis k meter el puente de diodos, sino se os fundiran, xk los neones van con corriente continua y la del vespi es alterna.
saluds
« Respuesta #17 en: 08 Marzo, 2007, 03:26:23 pm »
eso lo suyo seria uno q se pudiera variar un poco.
si tiens bateria no hace falta poner puent de diodos no?
FrzTuning
« Respuesta #18 en: 08 Marzo, 2007, 03:28:44 pm »
mira juankr, akí está el limitador de tensión
un soldador de estaño vale muxo?¿i s mui difícil kmbiar los leds del faro¿?¿?
JBM_46
« Respuesta #19 en: 08 Marzo, 2007, 03:34:07 pm »
si tienes bateria no, xk la corriente de la bateria es continua.
Saluds
« Respuesta #20 en: 08 Marzo, 2007, 03:38:12 pm »
un soldador los ai desd 3 euros y mas cariyos 12 o x ai creo.
de qien es ese vespino?
dificil no es, lo q tiens q intentar q la gota caiga bien km toqe l otro tiens q qitarlo
« Respuesta #21 en: 08 Marzo, 2007, 03:39:31 pm »
Saluds
ok, sq alomejor le piyo a un colega unos neones de su ordenador jeje
JBM_46
« Respuesta #22 en: 08 Marzo, 2007, 03:40:06 pm »
kreo k es el de juankr.
Saluds
FrzTuning
« Respuesta #23 en: 08 Marzo, 2007, 03:41:51 pm »
s l d juankr, i0 kiero soldarle unos leds nuevos al faro d atrás y a ver si m pill0 el soldador, estaños y unos kuantos leds, km s hace + o -, moriana¿?¿
« Respuesta #24 en: 08 Marzo, 2007, 03:49:01 pm »
po pa qitarlo arrimas el soldador y y se pondra liqido lo qitas. y aora funds un poqito d estaño y pones el led y cuando este le exas la gotita encima y t esperas a q se seqe y asi ya con todo, pero cn cuidado q no agan contacto unos cn otros
