Tema: URGENTE¡¡¡ Embrague ALX (Leído 3650 veces)
Chema99OD
Hola buenos días vespineros , esta mañana como casi todas me disponia a bajar del campo al pueblo con mi ALX , todo iba bien hasta que he notado que hacia algo raro en la parte de la correa ,embrague... Al cabo de un tiempo el vespino no andaba y solo se movia en modo bici, mi sorpresa al quitar la tapa ha sido que el embrague se habia salido os dejo fotos para ver que puedo hacer y si me podeis ayudar, muchas gracias de antemano . no puedo subir las imagenes si alguien cree que me puede ayudar que me escriba un privado y le paso mi numero para pasar las fotos o el correo
Chema99OD
Ha salido el embrague entero no es que se haya aflojado la tuerca ha salido el embrague con el eje junto
Chema99OD
Vale muchas gracias por la respuesta y lo siento por no pasar por presentación en cuanto lo tenga arreglado pasare por allí y me presentaré , un saludo.
MGR
Pero que ha pasado, has partido el eje o ha salido con el piñon y rodamiento, o parte del rodamiento?
Esque no se ve la foto.
Chema99OD
Las fotos si se pueden ver lo que pasa es que hay que copiar y pegar todo el enlace no pinchar en lo que está azul. Lo que me ha pasado es que ha salido el embrague con el eje entero no se ha partido nada creo, mañana abriré la reductora porque he ido hoy al taller a que me hicieran la llave para quitar el piñón y me la dan mañana, ya os contare
MGR
Has destrozado el rodamiento, espero que no se te haya enganchado las bolas o alambres por los dientes y no hayas roto nada, desmonta a ver si puedes solucionarlo sin gastar dinero, eso vale solo como 10 euros, pero lleva un rato de faena limpiar todo y revisar.
Chema99OD
Mucho peor que gripar, tarde la mitad de tiempo en cambiar cilindro , que en arreglar la p... caja reductora , y encima ahora no me va como me iba antes...
