27 Junio, 2026, 05:19:23 pm
| | |-+  Vespino sin compresión no arranca
Autor Tema: Vespino sin compresión no arranca  (Leído 3215 veces)
Raul123456789
« en: 27 Septiembre, 2016, 05:34:59 pm »
Holaa!!! Esto días he estado intentando resucitar el vespino de mi abuelo. Es un Vespino SCA. Al principio eran todo alegrías y satisfacciones, pero un día llegue y como de costumbre lo arranque. Me di cuenta de que el vepino no tenia compresion. Al final conseguí que arrancara. Al otro dia lo mismo,pero habia empeorado. No hacía nada de compresion. Era como que la rueda patinaba y estuviese todo el rato en "modo bici". Ese dia no conseguí que arracara.
Espero que tengais alguna solución que darme. Os lo agradeceria.
Gracias. Smiley
Ginebra
Re: Vespino sin compresión no arranca
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre, 2016, 05:15:55 pm »
Miraste la culata que no tuviera fugas mi tl no arrancaba por ese motivo y le pasó lo mismo
Y el retén de cigüeñal puede que se allá roto
Raul123456789
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre, 2016, 06:45:53 pm »
No lo he mirado , luego lo mirare.
Gracias
Ramon
« Respuesta #3 en: 04 Octubre, 2016, 12:22:38 pm »
El motor mueve ... el variador gira ? Puede ser que se te hayan ido las zapatas de arranque y no mueva el cigüe .... si es eso es mucho más sencillo , si es otra cosa habrá que desmontar el motor Undecided a mi me paso , y le heche talco por dentro y volvió,  pero lo suyo es cambiarlas Grin
Vespino nl classic
Edu28
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre, 2016, 02:42:18 pm »
1) verifica que esten todos los retenes en buenas condiciones
2) revisa los segmentos del piston
3) mira tb las zapatas de embrague y arranque y los rodillos del variador
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre, 2016, 08:10:13 am »
Hay que distinguir entre "no tiene compresión" y "el motor no gira bien".
Quita la correa y mira si el variador gira o no al empujar o pedalear. En caso que no lo haga correctamente, puede ser la correa que se destensa (la correa gira) o el embrague de arranque que patina (la polea del embrague gira pero la correa no).
También puede ser que el motor tenga "demasiada compresión" o no usemos el mando del descompresor.
