25 Junio, 2026, 01:03:45 pm
| | |-+  vespino sc sin descompresor
Autor Tema: vespino sc sin descompresor  (Leído 3626 veces)
roiko_sc
« en: 16 Diciembre, 2016, 10:55:14 pm »
Hola, ayer al instalar el nuevo cilindro quite el descompresor de la culata, ahora no consigo arrancarlo esta demasiado duro al no poder tirar del descompresor, sabeis aluna forma de conseguir arrancarlo? e oído algo de un interruptor en los cables para apagarla, y que sirve de descompresor, es cierto?
Re: vespino sc sin descompresor
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre, 2016, 03:07:19 pm »
el interuptor en los cables solo sirve para cortar el encendido apagar el motor.
el descompresor has de poner la sirga ,se puede arrancar con los pedales pero va duro y a la larga se rompe el piñon de bici.
MGR
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre, 2016, 08:06:24 pm »
Como no te pongas en el variador un acople para un tirador manual? Ya puede ser tirador retractil o un vaso con una hendidura para meter la cuerda, y arrancas a modo tractor, jeje, es mejor el descompresor per te quedarias con la peña arrancando asi.
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #3 en: 03 Agosto, 2017, 04:31:08 pm »
Buenas,hay muchos inventos para tener el compresor bien puesto sin que este en el manillar,si lo quieres poner de anilla como yo lo tengo,puedes coger una anilla de un extintor y con el cable la cuelas y le pones un prisionero para que no se escape,yo lo tengo hace años y va de 10!espero que te haya servido,un saludo.
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
