14 Junio, 2026, 01:54:28 pm
| | |-+  No tira en frío
Autor Tema: No tira en frío  (Leído 2007 veces)
Vespyplayero
No tira en frío
« en: 19 Febrero, 2017, 11:06:34 pm »
Hola acabo de montar mi vespino después de restaurarlo, es un sc con motor de f9 con un 49 un 12 de carburador y un tavi con sus rodillos el tema es que al arrancar la moto no tira la dejo en el caballete y voy dando gas durante 5o 10 minutos y poco a poco va subiendo hasta ponerse a tope, si le mantengo el gas a fondo la moto sube y baja de vueltas sola hasta que está bien caliente y luego a va de cine,creéis que es tema de carburador?,le iría bien un 15-15 con el 49? No sé si puede se la correa porque a veces bambolea un poco no sé si me podéis ayudar con esta información.......
MGR
Re: No tira en frío
« Respuesta #1 en: 20 Febrero, 2017, 11:02:20 am »
Normalmente es que le falta mas gasolina en la mezcla, o mas chicle, o limpiar el carburador si estuviese sucio.
Supongo que si apretas el gatillo del aire va mejor el vespi.
Vespyplayero
Re: No tira en frío
« Respuesta #2 en: 20 Febrero, 2017, 08:26:58 pm »
Bueno el carburador está limpio y no llevo maneta de aire le monte un manillar de cross y solo le puse la del des compresor pero probaré tapando un poco con la mano, si puede ser por el chicle, cuál crees que le iría bien,y porque cuando está caliente va bien? Crees que debería montar un 15?
MGR
Re: No tira en frío
« Respuesta #3 en: 20 Febrero, 2017, 10:20:20 pm »
Si en caliente va perfecto, no tienes que cambiar chicle ni nada, esta bien, lo unico que tienes que hacer es colocar un cable que sale del carburador, y va por un agujero en el reposapies, le haces con un prisionero y un trozo de goma de gasolina una especie de lazo a modo de agarradera y tiras de el al arrancar en frio.
Vespyplayero
Re: No tira en frío
« Respuesta #4 en: 21 Febrero, 2017, 09:15:22 am »
Ok probaré lo que dices a ver que tal, pero no es que le cueste arrancar,de hecho arranca con solo bajarla del caballete y cuando está caliente va genial lo que pasa es solo en frío es como si le faltara chicha,yo vivo en el campo y al salir de casa tengo una cuesta bastante empinada en frío tengo que ayudarla con los pies,es como que se ahogara,sin fuerza,pero en caliente la sube como un tiro,iré probando cosillas a ver si doy con el tema,gracias por los consejos
