25 Junio, 2026, 03:18:56 am
| | |-+  montar un cuentarevoluciones
Autor Tema: montar un cuentarevoluciones  (Leído 7275 veces)
Arbe
« en: 22 Mayo, 2007, 10:37:05 am »
wenaasss d nuevo Vespineros. jeje
pos que voy a acer esta pregunta:
tengu un cuentarevoluciones de un opel kadett y kisiera saber que hay que hacer para conectarlo al vespino pa ver a kuantas vueltas llega jejejej en esto estoy un poko pez jajajaj. en la pagina de cueto en un vespi tiene puesto 1 pero yo por ejemplo no se donde hay que conectarlo al vespi y supongo que sera tambien en corriente continua. enga salu2
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
Re: montar un cuentarevoluciones
« Respuesta #1 en: 22 Mayo, 2007, 01:40:29 pm »
pero si has estao en la pagina de cueto, ahi te dice como lo tienes que poner no?Huh?
Arbe
« Respuesta #2 en: 22 Mayo, 2007, 03:25:42 pm »
ke va!! necesito mas detalles de komo ponerlo y de que cables sacar la corriente
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #3 en: 23 Mayo, 2007, 12:08:27 pm »
mi viejo kadett parado en el garaje :____(
A mi tambien me interesaría poner uno de esos... a ver si busco uno .
en la web de cueto si que hay una especie de tutorial para poner el tacómetro.
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #4 en: 25 Mayo, 2007, 07:00:46 pm »
supuestamente tiene q venir el cuentavuelta con unas patillas detras, pues te coges un calbe positivo y otro negativo y vas probando en las patillas hasta q veas q la aguja se mueve.
Yo estuve probando hace poco, con uno de puch q cogi en un desguace q marcaba 12.000 xo x muxo q probe no se movia, estaria jodio.
Arbe
« Respuesta #5 en: 29 Mayo, 2007, 06:59:52 pm »
el que tengo yo tiene 4 patillas y ya tengo las 2 de la corriente y si funciona lo probe con un transformador a 14 voltios corriente continua y subia asta 800 o asi como si estuviera a ralenti
jeje
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #6 en: 29 Mayo, 2007, 07:45:49 pm »
eso q acer enganxar uno de ls lados a la bujia o kmo?
« Respuesta #7 en: 30 Mayo, 2007, 04:19:56 pm »
lo mire hace tiempo y no sé si era una a masa y la otra al cable que sube al panel...
dalero3
« Respuesta #8 en: 27 Agosto, 2007, 04:28:26 pm »
y como sacas un cable del que sube al panel o de donde desconectas el cable para conectarlo al cuentavueltas?¿?¿?
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
« Respuesta #9 en: 27 Agosto, 2007, 09:13:54 pm »
pues por ejemplo del cable que va al interruptor de las luces
(no del que sale)
dalero3
« Respuesta #10 en: 27 Agosto, 2007, 11:37:12 pm »
xro y ke aces?? cortas el ke va a las luces y aces un empalme o k?? xDD no se.
saludoss
dalero3
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre, 2007, 01:43:54 pm »
venga tios responderme k tengo ganas de ponerle el cuentavueltas
saludosss
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre, 2007, 01:49:26 pm »
si, quitas un cable del chasis o masa, y pones en la ficha del cable amarillo otro para el cuentabueltas lo conectas y ya deveria de marcar.
Un gran saludo a todos!!
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #13 en: 03 Septiembre, 2007, 02:16:31 pm »
ps no me aclaro tios
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
solera_sca
« Respuesta #14 en: 28 Diciembre, 2009, 01:08:45 am »
Aqui tengo un esquema electrico de mi vespino SCA
Está bien colocado el cuentakm??
Vespino SCA - Puch Borrasca
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre, 2009, 03:07:25 am »
ola arbe!!
yo tengo los planos para acer un cuenta revs. casero y sin ningun tipo de problema con leds...
serian 5 leds verdes, 3 amarillos y 2 rojos!!
esta dpm.... aunque si quieres sabes exactamente a las weltas k vas...no lo podras ver XD
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #16 en: 23 Enero, 2010, 09:48:50 pm »
Tal y como lo teneis en el diagrama, entiendo que el cuentarevoluciones es una especie de amperímetro, no??
Por ejemplo, cuando estas parado en un semaforo el alternador gira menos, por lo que se genera menos corriente y en marcha mas corriente. Por lo que simula un cuentarevoluciones de motor.
Yo lo veo mas como un amperímetro de alternador.
En restauración
