21 Mayo, 2026, 09:27:12 pm
| | |-+  Duda sobre carburador.
Autor Tema: Duda sobre carburador.  (Leído 3705 veces)
xuxpi_f9
« en: 08 Noviembre, 2007, 05:54:45 pm »
quisiera saber si cuando el carburador tiene gasolina en la cuba, ¿ el carburador hecha solo la gasolina ?
dalero3
Re: Duda sobre carburador.
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre, 2007, 05:59:47 pm »
como k si exa solo la gasolina???
el carburador es el encargado de acer la mezcla entre aire y gasolina y esta mezcla va al cilindro...
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
xuxpi_f9
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre, 2007, 06:01:59 pm »
que si al acelerar el carburador escupe gasolina o la aspira alguna parte de la moto como el cilindro o algo
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre, 2007, 06:05:46 pm »
amos aver si la tinees parada como le va a entrar gasolina si no aspira?
xuxpi_f9
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre, 2007, 06:06:21 pm »
noooo, yo lo que quiero saber si el carburador hecha el solito la gasolina o la aspira alguna parte del cilindro???
dalero3
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre, 2007, 06:07:11 pm »
la aspira el cilindro....weno el cilindro aspira aire y ese aire al atravesar el carburador se yeva consigo gasolina y ya van al ciclindro
xuxpi_f9
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre, 2007, 06:07:59 pm »
asin si, y el cilindro por donde coje aire??
dalero3
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre, 2007, 06:12:09 pm »
por el carburador jajaj el cilindro por el unico sitio k esta "abierto" es el carburador... el cilindro aspira y cuando el aire aspirado pasa por el carbu la gasolina se dispersa y se va con el aire al cilindro... entonces al cilindro entra gasolina pa la explosion aire pa k pueda aver explosion y aceite k va con la gasofa pa lubricar jajaj
xuxpi_f9
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre, 2007, 06:14:41 pm »
pues muchas gracias Grin
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre, 2007, 06:14:49 pm »
al cilindro no le entra x el carburador le entra x los tanfers d ai van a la camara d combustion primero va el carburador d ai entra la mezcla pasa x las laminas o la valvula rotativa despues pasa x el cigueñal d ai sube para arriba y va ala camra d combustion y x el escape sale ese es el proceso d la MEZCLA aire gasolina y aceite un saludo
dalero3
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre, 2007, 06:16:44 pm »
joer.... stamos tecnicistas eee jaja ya se k no le entra directamente al cilindro y explota al momento keria decir ya depues del carbu k entra por las laminas y tal lo k as dixo jaja saludoss
Arbe
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre, 2007, 06:20:34 pm »
alomejor esto te aclara algo:
http://www.k-wz.de/vmotor/z_omotors.html
seria mas o menos el funcionamiento del motor del vespi
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #12 en: 08 Noviembre, 2007, 06:37:25 pm »
Una imagen vale mas que 1000 palabras.
Es el carter, el que hace la admisión, por la aspiracion del pistón. Las láminas hacen de valvula de 1 solo sentido.
Salu2
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre, 2007, 05:46:52 pm »
mui wena esa animacion albe!!!
