21 Marzo, 2026, 09:57:35 am
| | |-+  Quitar ruedas
Autor Tema: Quitar ruedas  (Leído 2270 veces)
BRB SCA
Quitar ruedas
« en: 14 Mayo, 2018, 08:09:52 pm »
Hola, como soy bastante novato queria preguntaros si hay algun problema al quitar las ruedas.
La trasera sale directamente quitando los 4 tornillos, sin mas ¿Verdad?
Pero en la delantera tengo mis dudas con el freno, reenvío, etc
¿Que hay que hacer?
Saludos y muchas gracias
daniSCA81
Re: Quitar ruedas
« Respuesta #1 en: 14 Mayo, 2018, 08:35:16 pm »
Buenas compañero! Es muy fácil lo de las ruedas. Como has dicho, la trasera solo hay que poner la moto en el suelo (no en el caballete) y quitar los 4 tornillos. La delantera no tiene complicación ninguna. Quitas las dos tuercas con una llave de 19 y con la ayuda de un botador o un destornillador plano y un martillo, le das al eje (recto) con cuidado hasta que salga por el otro lado. Cuando quites el eje, tiras con la mano del tambor de freno y sale todo solo. Cuidado con las arandelas separadoras que hay, te recomiendo echar fotos para acordarte de como van. Para montarlo todo, haces el mismo proceso pero a la inversa y lo aprietas todo bien fuerte. Espero que te sirva. Un saludo!
VESPINO SCA 1981
VESPINO NL 1978 RAT
VESPINO LS naranja 1975
BRB SCA
Re: Quitar ruedas
« Respuesta #2 en: 14 Mayo, 2018, 09:02:59 pm »
Muchas gracias, o sea que es fijarse como se desmonta y montarlo al reves, no hay problema con reenvio, tambor, ni nada
Es que me habian comentado algo de destensar el freno y algo mas
murciano77
Re: Quitar ruedas
« Respuesta #3 en: 15 Mayo, 2018, 07:07:33 pm »
Pues llevo varias décadas quitando la rueda trasera con el caballete puesto..., y creo que es la forma correcta.
NEW LOOK SERIES
daniSCA81
Re: Quitar ruedas
« Respuesta #4 en: 16 Mayo, 2018, 11:38:34 am »
Simplemente se lo decia al compañero por si le cuesta aflojar los tornillos con la moto en el caballete. Porque si la desmonta solo, hay que estar frenandola y tal. Si la pone en el suelo, la afloja sin tener que frenarla. Despues la sube en el caballete y se termina de quitar la rueda. Asi lo hago yo al menos
VESPINO SCA 1981
VESPINO NL 1978 RAT
Re: Quitar ruedas
« Respuesta #5 en: 24 Mayo, 2018, 11:55:13 pm »
Con poner el mando de bici moto en moto ya vale para bloquearla y aflojarla
