Tema: Vespino Black Sadow (Leído 4743 veces)
Tecnicocompeticion
Chasis Vespino Vale (por la ubicacion del depósito ideal para la refrigeración del cilindro sin turbina, cortado pr detrás, y barra central de refuerzo. Motor de F18 Cilidro Barikit 65 modificado Culata MK 65 para Sukuki Maxi Variador de serie en F18(ideal), al igual que el embrague Escape tipo Tavi lado izquierdo Carburador 24mm de compuerta plana Amortiguador de gas con botella adosada Horquilla invertida con freno de disco de Aprilia Llanta delantera Aprilia Llanta trasera F18
gripara el cilindro de vespino sin ventilador ya que montas esa culata podrias poner un cilindro de puch cobra que son carrera 43, o derbi fds tapando la admisión al cilindro o modificando el chasis admisión al cilindro. podrias poner unas fotos.
Tecnicocompeticion
Tienes razón, he visto una preparación de ese tipo, pero sin el chasis de Vespino, por que no se puede montar correctamente el carburador, la viga central del chasis lo impide, esa es una preparación muy radical, el cilindro de Cobra cúbica un poco por encima de 72cc, pero con una distribución de transfer muy radical, la que yo vi llevaba rotor y Carburador Amal 26mm, por el sonido era muy difícil relacionarlo con un Vespino
Tecnicocompeticion
El encendido de Vespino es muy pesado, y las paletas de la turbina son un freno permanente al giro del motor, lamentablemente es asi, y para una preparacion digna, es lo primero que hay que suprimir, confio en que la sobredimension del aleteado xe esta culata sea suficiente para mantener el motor a una temperatura optima, de lo contrario probaremos otra cosa, muchas veces esto consiste en la prueba/error, para dar con lo que mas nos funciona.
pon unas fotos hombre,el rotor el mas fácil de poner es un selettra fijo el estator coincide sin necesida de soporte adaptador solo hay que hacer un cono para que coincida el rotor con el cigueñal.
pongo una foto del motor preparado de tecnicocompeticion con culata de maxi y la admison como la mia.
« Última modificación: 01 Mayo, 2019, 03:47:36 pm por racing »
