24 Junio, 2026, 06:40:43 pm
| | |-+  Rodamientos del cigueñal
Autor Tema: Rodamientos del cigueñal  (Leído 3219 veces)
kikovespi
« en: 03 Abril, 2019, 10:11:15 pm »
Buenas noches. Tengo unas dudas que no me dejan avanzar.
Para montar los rodamientos al cigueñal y montar este en el carter, hay que montar primero los rodamientos en el cigueñal, pero no se si los dos rodamientos van a ras del cigueñal o solo el del lado del encendido. Por que el otro por mucho que le doy se queda como a medio centimetro o menos del cigueñal.
Luego hay que montar el cigueñal en el carter corto y luego montar todo en el largo. Lo primero se hacerlo sin pistola de aire caliente, pero par juntar todo es preciso la pistola? o como lo hago?
Que tipo de pasta utilizais para fijar las juntas y que no se muevan al montar?
Gracias de antemano
Vespinos AL
quim-nl-t3
Re: Rodamientos del cigueñal
« Respuesta #1 en: 03 Abril, 2019, 10:45:04 pm »
Mmira en la pagina" tecnica del vespino" apartado montage desmontage del cater.
Te he mandado un video en el correo electronico.
Cuslquier Silicona de juntas "mecanica" te sirve. Por ejemplo Nural60.
kikovespi
« Respuesta #2 en: 03 Abril, 2019, 11:01:16 pm »
Cuando pregunto por aquí es por que ya he mirado la página técnica y buscado en el foro. Pero hay alguna información que no se explica con detenimiento y yo soy novato en mecánica. Luego hay muchos tutoriales en el foro que ya no tienen imágenes por lo que no pillo muchas cosas, y vídeos que seguro estaban de puta madre que por culpa de la música y los derechos ya no están. Una pena.
Vespinos AL
kikovespi
« Respuesta #3 en: 04 Abril, 2019, 01:05:14 pm »
Lo tengo montado y parece que todo en su sitio, pero intento girar el cigueñal con las manos desde los ejes y va super duro. Creo que algo falla. O seran los retenes que al ser nuevos hacen presion?
Vespinos AL
quim-nl-t3
« Respuesta #4 en: 04 Abril, 2019, 01:55:42 pm »
Con un mano lo tienes que hacer girar....ya que no tienes ni el cilindro niel piston puestos........
tienes que detectar cuando es que se endurece....afloja los los seis tornillos vas girando para ver cuando endurece.
kikovespi
« Respuesta #5 en: 04 Abril, 2019, 07:08:13 pm »
Puede que vaya duro porque el reten del lado el encendido se ha quedado muy para dentro como se ve en la foto?
Vespinos AL
quim-nl-t3
« Respuesta #6 en: 04 Abril, 2019, 11:18:36 pm »
Antes de poner el reten iba duro?......no creo que sea el reten Roll Eyes Roll Eyes
kikovespi
« Respuesta #7 en: 06 Abril, 2019, 08:04:33 pm »
Pues espero no haberme cargado el cigueñal por no usar calor frio ni cuña. Menos mal que tengo otro. Creo que lo llevare a montar. Ahora no tengo tiempo, ni ganas de joder el otro.
Vespinos AL
