21 Mayo, 2026, 02:47:14 pm
| | |-+  Ya tengo mi vespi
Autor Tema: Ya tengo mi vespi  (Leído 2920 veces)
morfeo29
Ya tengo mi vespi
« en: 10 Noviembre, 2007, 04:20:07 pm »
Hola,hoy ya tengo mi vespi al del 88,le he limpiado el carburador y filtro de aire,coje llaneando 55 ó 60 depende como sople el aire,el tubo de escape es un mk muffer,el carbu un 12-12,pero os tengo que comentar algo.Cuando lo dejo un rato a relanti y luego le doy gas parece que se ahoga y no coje revoluciones hasta que pasa un rato con el gas a tope¿que puede ser?luego una vez que coje revoluciones ya va bien.Saludos
Re: Ya tengo mi vespi
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre, 2007, 05:38:05 pm »
pos q se aoga simplemente bajale un poko el xicle pero q ace cuando le aceleras a tope ace GOOOOOOO ? si es eso bajaselo el xicle y un pokito el relentin un saludo
morfeo29
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre, 2007, 07:36:29 pm »
Cuando acelero no hace gooooo,solo que no coje revoluciones rapido,si no que tarda en subir de vueltas hasta llegar a tope,como si le entrase demasiada gasolina cuando esta a relanti y cuando le das gas no la da quemada,no se si me explico
¿como puedo hacer para que cuando esta a relanti no le entre tanta gasolina?
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre, 2007, 08:14:25 pm »
sta muy gorda la moto bajale el xicle mira aver cual es un saludo
morfeo29
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre, 2007, 08:56:26 pm »
Perdona que sea tan zoquete,pero ¿como se baja el chicle?
puede ser en una especie de tensor que lleva el carbu en la parte de arriba,que tambien lleva otro para regular la apertura del aire.Saludos
dalero3
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre, 2007, 09:06:48 pm »
no eso vas y compras un xicle mas pequeño va en la cuba del carburador weno no exactamente en la cuba si no por donde seube la gasofa ...
morfeo29
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre, 2007, 09:14:22 pm »
Pero si el chicle es el de serie,como va a ser de eso,tiene el carbu 12-12 que viene de serie.Tiene que ser por otro motivo.No se te ocurre otra cosa.
morfeo29
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre, 2007, 03:25:53 pm »
¿no podria ser que el flotador no cierre bien el motivo de q se ahogue cuando esta al relanti?
que mas motivos porian ser teniendo en cuenta que esta todo de serie.Saludos
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre, 2007, 03:28:12 pm »
puede ser q ste picado entonce se keda siempre abierto
morfeo29
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre, 2007, 04:02:14 pm »
una cosa,si estubiera picado el flotador,cuando la deje parada con la gasolina abierta tambien deberia ahogarse ¿no?
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre, 2007, 04:18:32 pm »
Morfeo29. Tu lo has dicho. Es lo primero que hay que mirar. Si la boya no cierra bien, el nivel sube y la moto se "engorda". A partir de ahí, igual la mayor presión obliga a cerrar la boya o sigue entrando y desborda por atrás.
Posiblemente esté mal el punzón.
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/carburador.htm
Salu2
morfeo29
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre, 2007, 04:29:05 pm »
tengo que desmontarlo y mirar si esta picado,se que cerrar cierra,porque ayer cuando lo desmonte probe si cerraba y lo hacia perfectamente,pero no mire si estaba picado el flotador.Es un poco rollo porque para desmontarlo tengo que quitar el deposito de la gasolina,si no no puedo sacar el carburador porque me pega la tapa del filtro del aire.Saludos
