Tema: Montaje neumáticos FRONT REAR (Leído 4814 veces)
murciano77
Hola. Quisiera saber cómo montáis los neumáticos que llevan flechas ⬅️FRONT REAR➡️. ¿Del mismo modo en ambas ruedas, delantera y trasera, o de forma diferente?
NEW LOOK SERIES
pumukielgrande
En ek vespino aun no me ha tocado, pero supongo que sera como en la bici, la flecha que pone front hacia delante, en sentido avance
JOSE_F9VLC
Hola, indica q depende en q eje d la moto lo montes debe girar en ese sentido de la marcha. Ojo q a mi en la itv m la tiraron para atrás porque el trasero lo tenia montado al revés d como debía de girar. Un saludo
Vespino F9 de 1992, toda de serie, carburador 12/12, escape original y motor de serie, pintada por profesional en negro metalizado
murciano77
Gracias por tu respuesta. Pienso lo mismo que tú pero hay gente que expone lo que ha comentado el otro compañero que ha contestado. Yo la verdad es que la otra opción no la entiendo mucho. Las dos ruedas giran en el mismo sentido, solo que una está antes que la otra. Si montas el neumático trasero al revés que el delantero, las hendiduras para evacuar el agua no quedan igual luego no harán su función.
NEW LOOK SERIES
murciano77
Gracias por responder. Entiendo lo que dices pero como he comentado arriba no lo veo lógico. Esa forma de montaje hace que las hendiduras para evacuar agua queden de forma distinta lo que hará que no cumplan su función correctamente.
NEW LOOK SERIES
JOSE_F9VLC
Te entiendo lo q dices, porque a mi también me pasaba eso, compré los neumáticos en internet, los clásicos q poníamos en su día en el vespino, los michelin metzeler, creo q eran y los monte con los dibujos como siempre los llevábamos, los dibujos de la banda de rodadura hacia adelante y la sorpresa fue cuando llegó el sr. de la itv con la linterna y m dijo q el neumático trasero estaba mal montado, falta grave, 10€ mas y tener q volver. Lo desmonté y monté como m dijo, y a la vista el dibujo d la banda de rodadura apunta hacia atrás, pero así debe de ir....increíble, Jajajaja
murciano77
Otro de mis VESPINOS lo llevé en 2018 a la ITV con un MICHELIN Pilot Street en la rueda trasera y montado con la marca front en el sentido de giro y no me dijeron nada. Ahora es un MICHELIN Pilot sport. Yo también los compro por ínternet. Me gusta Ventaneumaticos y Oponeo. Son Made in Thailand...
NEW LOOK SERIES
Vespinaire
La marca FRONT te indica el sentido de rotación del neumático si lo montas en el eje delantero; la marca REAR te indica el sentido de rotación si montas el neumático en el eje trasero. Cuando el fabricante se ha tomado la molestia de indicarte que los neumáticos tienen direccionalidad y sentido de rotación, no lo hace únicamente pensando en la evacuación del agua, sino también en los diferentes tipos de esfuerzo que realiza cada uno de los neumáticos en aceleración, en frenada, y en la inclinación en las curvas; y en cómo influyen en la dinámica y en la conducción de la motocicleta... ¡Algo sabrá al respecto! Vale la pena seguirle el consejo, y no sólo por no tener problemas en la ITV.
murciano77
Gracias. Resulta más claro cuando únicamente ponen “ROTATION” y una flecha.
NEW LOOK SERIES
pumukielgrande
Entonces con los términos FRONT y REAR no se refieren hacia donde gira el neumático sino a que rueda le corresponde no?
