Tema: 65 o 49? (Leído 2344 veces)
lagargora
65 o 49?
« en: 03 Mayo, 2020, 12:30:28 pm » |
Hola, tengo un alx que me está dando problemas cuando se calentaba perdía potencia hasta pararse se ha comprobado de todo si resultado al final ya ni arranca.
Le he sacado el cilindro y presenta alguna fuga en la culata el cilindro pese a no verse rallado tiene algo de escalón y el pistón no está nada fogueado. He metido un segmento en el cilindro y la distancia entre puntas es de 1.2mm
No sé si con unos segmentos nuevos quedaría bien.
Estoy por poner un cilindro nuevo de 65 un airsal pero la verdad no sé si tendré problemas colocando la culata original.
Que haríais poner un 65 o un 49?
lagargora
Re: 65 o 49?
« Respuesta #2 en: 03 Mayo, 2020, 06:01:25 pm » |
Sí ese es el mayor problema, es que como dices tengo que cambiar los retenes y la parte del reductor también rezuma bastante así que junta y también retenes, total que entre una cosa y otra...
Tengo miedo a montar 65 y que se comunique rápido con el agujero del descompresor la junta que he sacado del 49 está rajada por ahí.
quim-nl-t3
Re: 65 o 49?
« Respuesta #3 en: 03 Mayo, 2020, 08:56:30 pm » |
PUES AHI TENIAS EL PROBLEMA.... EN LA RAJA DE LA JUNTA YA QUE AL CALENTARSE SE DILATABA Y SE HACIA MAYOR HASTA QUE LA COMPRESION SE ESCAPA POR AHI Y YA NO ARRANCA PUES SI QUIERES HACER EL MINIMO GASTO,,,,TE HACERCAS A UNA RECTIFICADORA CON EL CONJUNTO CILINDRO PISTON Y VALOREN LAS MEDIDAS E TOLERANCIAS,,,,,TE ACONSEJARAN SI CON UNOS AROS TE VALE O NO,..... PERO SI QUIERES MAS PRETACIONES ESTA CLARO UN 65CC Y PARA ESE MOTOR TAMPOCO SUBE TANTO,,,,, CLARO DEPENDE PRESUPUESTO  UN SALUDO.
