Tema: cable starter (Leído 2534 veces)
morfeo29
hola,queria saber como se cambia el cable del starter,porque esta un poco roto y no retrocede bien.Me he fijado que tiene cabeza en los dos estremos del cable y supongo que vendra todo de una pieza con funda y todo¿es asi?Gracias
morfeo29
Nadie sabe como se cambia este cable?
morfeo29
Creo que no es ese el cable que yo digo. El cable es el que va al carburador,el del aire. como tiene cabeza en los dos lados del cable,no se como hacerlo.Saludos
FrzTuning
el q lleva kabeza en los dos lados es el q trae la moto de fábrika, kuando se te rompe y tienes q poner uno nuevo tú mismo o kualkier mekániko, hay q hacer lo q te dice Mori(el_moriana): kompras un cable(sólo llevará una cabeza) y a parate pides un prisionero en la tienda
eso es lo q kreo yo, la verdá es q nunca he cambiao ningún cable del stárter del aire
pillas un cable que tenga la punta como la que lleva el carburador, y arriba, le pones un prisionero(pieza similar a la punta que deve llevar pero con un tornillo para trabar el cable) Salu2s
morfeo29
Ok,ahora ya me he enterado.Gracias
