24 Junio, 2026, 03:02:21 pm
| | |-+  Ayuda arranque nuevo motor 65cc
Autor Tema: Ayuda arranque nuevo motor 65cc  (Leído 2279 veces)
Pasboy2000
« en: 26 Enero, 2021, 01:18:40 pm »
Hola, me presento.
me llamo Juan Antonio, tengo un flamante ALX al que recientemente le he cambiado el grupo motor, por gusto, porque todo funcionaba bien, a 65cc, y le he puesto un carburador AMAL
El caso es que va de miedo, pero solo arranca con la gasolina por el agujero de la bujía, luego va genial, no se para ,no se cala, está bien carburado, eso creo, y tira de miedo,
el tema es que no sé por qué no arranca como dios manda, con la gasolina en el pistón, a la primera de pedal, incluso la apago, y vuelva a arrancar, o 5 minutos depués, sin problema, pero de un día para otro, ya nada...
no sé he oído que con motores nuevos puede pasar, pero ¿qué hago?
he consultado por el foro, pero me pierdo, no sé si ya hay algo de esto....
MIL GRACIAS
Mankanta
Re: Ayuda arranque nuevo motor 65cc
« Respuesta #1 en: 09 Febrero, 2021, 08:16:43 pm »
Hola
Por lo que entiendo , no te arranca en frio y luego arranca bien?
Que carburador llevas exactamente?
NLX y Brisa
quim-nl-t3
« Respuesta #2 en: 10 Febrero, 2021, 12:12:17 am »
Saludos......como bien dice el compañero tiene pinta de tener el problema en el starter,,,si es un AMAL serie 400..lleva un excitador.....tienes que darle varias veces hasta que salga gasolina por el agujerito....y luego arrancar.
cuentanos que modelo de carburador llevas.
Pasboy2000
« Respuesta #3 en: 10 Febrero, 2021, 11:20:47 pm »
Gracias por contestar.
CARBU AMAL 400 18 MM A 29
Sí sí le doy al excitador , de hecho arranca mejor enfrío que cuando ya la he rodado un poco, si me doy una vuelta de media hora y luego la dejo 5 minutos ya no me arranca hasta que no le echo gasolina por el agujero de la bujía
