21 Junio, 2026, 01:21:36 am
| | |-+  Presentacion y vespino f9-i
Autor Tema: Presentacion y vespino f9-i  (Leído 2517 veces)
MIGUELACHO
« en: 16 Noviembre, 2021, 08:42:14 pm »
Hola , soy nuevo en el chat , y tengo dos vespinos en restauración , UNA es un modelo NL del año de la polca que me lo encontré en un vertedero hace años y lo estoy restaurando con piezas que consigo por Wallapop y el segundo es un F9 i , de una pitzeria que lleva años sin arrancar y del que quiero consultar lo siguiente:
No tengo ninguna chispa en la bujía y no sabía que este modelo equipa un alternador.
a) Es necesario que este conectada la batería para que pueda generar chispa ?
b) Como se coloca el cable en el mando que selecciona bici/moto ( dentro del tambor de la rueda trasera ( esta roto)
c) Tiene alguien el código de colores de los cables que se conectan a la bobina Huh
Gracias
Re: Presentacion y vespino f9-i
« Respuesta #1 en: 15 Junio, 2022, 11:06:32 pm »
Hola.
Los cables de la bobina son uno verde, uno blanco y uno rojo. En la bobina te dice qué color es cada terminal. Como cualquier vespino, la batería no da chispa, lo da el giro del motor. Y lo del cable modo bici, en la rueda de atrás e el reductor, está la leva donde engancha el cable. Aunque si lo que quieres es poner un cable nuevo, tienes que abrir el cabezón.
