Tema: problemas al arrancar (Leído 3663 veces)
lito74alx
hola, mi problema es que restaure un alx y ahora cuando lo arranco esta acelerado y si freno se para el motor y si cae la rueda trasera al suelo se para el motor o pierde toda la fuerza. que problema tengo hay?
Buenas. Es muy fácil que sea algo en el embrague. Ya sea que no pusiste la arandela que lleva dentro, o que las zapatas de arranque se quedan pilladas. Igualmente, hay muchos post que tratan eso mismo...
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=17203.0 http://foro.vespinos.com/index.php?topic=17031.0
lito74alx
gracias si es es el problema, ya lo arregle, pero ahora resulta que el arranque en frio le duesta muchisimo y cuando arranca no tiene apenas fuerza. le cambiado el carburador nuevo el deposito nuevo zapatas de embragues todas nuevas y ya no se que hqacer, me falta cambiar el cilindro porque no veo otra salida
Hola. Puedes revisar los retenes del cigüeñal. Puedes revisar los segmentos. Tampoco nos has dicho ni qué cilindro lleva, ni qué carburador has puesto, ni qué chicles lleva, si las revoluciones en salida son las correctas o pide más (en ese aso, rodillos más ligeros y muelles pequeños más duros)....
