23 Mayo, 2026, 03:06:16 am
| | |-+  Preparacion carter para cilindro 84cc
Páginas: 1 [2] 3 4 Imprimir
Autor Tema: Preparacion carter para cilindro 84cc  (Leído 50149 veces)
Re: Preparacion carter para cilindro 84cc
« Respuesta #25 en: 02 Enero, 2023, 06:23:24 pm »
La verdad es que es una idea buenísima, así no da el filtro de aire. Así en la foto parece que no da en el guardabarros. Adaptar el plástico que "envuelve" el cuello del depósito seguro que no es difícil.
« Respuesta #26 en: 02 Enero, 2023, 06:48:35 pm »
El moverlo para delante es porque no coinciden los tornillos,lo del platico el derecho es de un modelo de esos depositos pero si no se recorta.
Soga
Make vespino great again
« Respuesta #27 en: 24 Enero, 2023, 02:02:14 am »
Ey Racing cómo va? Has ido avanzando?
Espero que la salida de refrigerante de la culata no te de problemas de temperatura por salir por debajo.
« Respuesta #28 en: 24 Enero, 2023, 09:51:37 am »
Por salir por el otro lado no creo alomejor por que tiene poco diámetro al ser del sensor de temperatura es 9 mm.Pero se puede agrandar .
Soga
« Respuesta #29 en: 24 Enero, 2023, 04:29:29 pm »
Te lo digo porque una vez puse una culata al revés en un motor euro2 y se encendía el chivato de la temperatura (claro, quedaba arriba) entonces no sé si te puede causar algún problema. En aquel no noté nada pero tampoco la dejé mal montada mucho tiempo.
« Respuesta #30 en: 24 Enero, 2023, 06:55:56 pm »
Tengo puesto un sensor de temperatura ya vere.
« Respuesta #31 en: 02 Abril, 2023, 09:21:04 pm »
He llevado a soldar el carter por que fuga por una fisura que se hizo al soldar, ahora lo tengo montado sin cigueñal con los agujeros tapados para llenarlo de gasolina.
« Respuesta #32 en: 02 Abril, 2023, 10:13:04 pm »
Ya me estaba preguntando por qué tenías tan abandonado el proyecto, y más cuando sigues comentando por el foro. Ya queda poquito para verlo en acción  Evil
« Respuesta #33 en: 02 Abril, 2023, 11:16:42 pm »
Solo estuvo en marcha unos minutos y perdia un poco,es una faena por tener que desmontarlo.
« Respuesta #34 en: 16 Abril, 2023, 02:52:11 pm »
He tenido que poner nural por que pierde por los poros de la soldadura. Al soldar se deforma y el cilindro entraba muy apretado con que tube que darle con papel de lija al carter.
Esta preparado para llenarlo de gasolina espero no pierda nada.Todo esto pasa por madrinar a 55mm hasta abajo por si alguien se anima ha hacerlo que solo madrine 1mm mas de lo que entran las faldas del cilindo a 55mm con profundida de 16mm el resto hasta abajo a 50 mm.
« Última modificación: 16 Abril, 2023, 02:56:23 pm por racing » En línea
« Respuesta #35 en: 21 Abril, 2023, 01:04:53 pm »
Ya no hay fugas,le he dado un mejor acabado limando por afuera y con nural 27 debajo del hueco de la soldadura.
« Última modificación: 21 Abril, 2023, 01:07:39 pm por racing » En línea
« Respuesta #36 en: 21 Abril, 2023, 04:05:59 pm »
Ya no queda nada para verlo en acción  Evil
« Respuesta #37 en: 03 Mayo, 2023, 07:25:01 pm »
Culata modificada para poder bajar el cilindro y que el piston quede a ras en pmi de las lumbreras y al subir pms no toque en la culata que se le ha quitado el 1,5mm que entraba en el cilindro.
Tambien mas paso para el refrigerante de 8 a 12mm ya que va en donde se coloca el sensor de temperatura.
« Última modificación: 03 Mayo, 2023, 07:27:16 pm por racing » En línea
« Respuesta #38 en: 14 Mayo, 2023, 02:46:20 pm »
Por la alta compresion la unica forma de arrancarlo es con muelle super duro y variador de serie por que la correa queda mas arriba en el variador y mas abajo en las poleas traseras asi es como una marcha mas larga y con el muelle super duro de variador no se destensa la correa,luego dando con el pie en el radio de la rueda arranca.
Con el tirador de arranque en el rotor va duro y afloja el rotor al girar a izquierdas para arrancar.
La unica solucion es adaptar una tapa de arranque de f18 y adaptar al variador para que engrane, asi se puede poner el variador pinasco y tener una mejor salida y aceleracion.
« Respuesta #39 en: 14 Mayo, 2023, 08:19:45 pm »
Menuda faena. A ver si tienes suerte. Una vez arrancado que tal va?
« Respuesta #40 en: 14 Mayo, 2023, 08:57:28 pm »
He colocado el tirador mas vertical y asi se arranca mejor no se afloja el rotor y con variador pinasco muelle super duro sale fuerte,pondre fija tornillos en la tuerca del rotor para que no se afloje si no tendria que hacerle chavetero.Tambien he puesto dos arandelas de cobre en la bujia para reducir algo la compresion. En el rotor para el aranque colocare un vaso de arranque como llevan los motores gx 160.
« Última modificación: 15 Mayo, 2023, 08:42:20 pm por racing » En línea
« Respuesta #41 en: 29 Junio, 2023, 05:38:29 pm »
Ya esta listo para rodar,he cortado 4cm el puente del guardabarros asi queda mas pegado a la rueda y he pintado el guardabarros seguramente ponga un radiador mas grande igual delante en la horquilla o detras del chasis.
https://www.youtube.com/watch?v=aVek2ReYVJY
« Respuesta #42 en: 29 Junio, 2023, 07:31:52 pm »
Qué pasada!! Un vídeo en acciiooooon!!
Al final con Pinasco y muelle superduro arranca bien y sale bien?
« Respuesta #43 en: 29 Junio, 2023, 09:14:22 pm »
Arranca bien no se afloja el rotor por que heche fija tornillos en la rosca del cigueñal,hay que tirar fuerte para arrancar.
« Respuesta #44 en: 14 Septiembre, 2023, 04:00:28 pm »
Después de varios meses qué tal va?
« Respuesta #45 en: 12 Octubre, 2023, 06:41:21 pm »
Con el tirador de arranque al tener tanta compresion va muy duro incluso al tirar se levanta la moto y no se puede hacer girar rapido.
He visto en aliexpres una tapa de arranque con mecanismo de arranque de honda dio 50 y se puede adaptar en el lado del encendido, ademas es transparente y facilita el centrar el dentado que hace girar el motor,en el rotor habria que poner un piñon dentado para que engrane con el de arranque.
https://es.aliexpress.com/item/1005001977612275.html?spm=a2g0o.productlist.main.31.30d99an19an1bi&algo_pvid=bb5b583d-cdce-406c-a3ac-fbe8992968cd&algo_exp_id=bb5b583d-cdce-406c-a3ac-fbe8992968cd-15&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2130.88%2130.88%21%21%2132.05%21%21%40211b600e16971282066641069e78d3%2112000018293856563%21sea%21ES%21873143127%21&curPageLogUid=YQ5noMxrVU62
« Respuesta #46 en: 17 Octubre, 2023, 09:30:52 am »
Menuda faena.... No está mal la idea, a ver si lo haces funcionar.
« Respuesta #47 en: 17 Febrero, 2024, 07:18:23 pm »
Hola, despues de unos meses he visto que las motosierras sthill llevan un descompresor en la culata que se pulsa y cuando comprime se salta solo y he pensado en ponerlo en la culata, asi el arranque sera facil y quitaria el tirador de arranque colocando las mordazas de arranque para arrancar.
https://es.aliexpress.com/item/1005005867819048.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6ca9194dwjIoa5&gatewayAdapt=glo2esp
« Respuesta #48 en: 18 Febrero, 2024, 08:56:30 am »
La idea es buena! Aunque yo dejaría el tirador de arranque, creo que es más cómodo que las zapatas... Eso ya tienes que verlo
« Respuesta #49 en: 18 Febrero, 2024, 07:01:45 pm »
Es por no tener tantas cosas cuanto menos lleve mejor,con las mordazas de arranque el unico problema que puede pasar que cuando vas rapido y cortes gas empuje el motor en ese caso pondria el tirador y quitaria las mordazas de arranque.
