17 Junio, 2026, 12:26:21 am
| | |-+  Que escape elijo?
Autor Tema: Que escape elijo?  (Leído 7315 veces)
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Que escape elijo?
« en: 18 Enero, 2025, 11:42:49 pm »
Hola, he buscado hasta hartarme y no he encontrado nada conciso sobre estos dos tubos, están muy baratos y como tengo un presupuesto extremadamente limitado pues me han llamado la atención. Tengo un sca entero de serie a excepción de un gilardoni de 65 que obtuve por la gracia de dios, y se perfectamente que estos dos tubos son más malos que escopetas de feria pero bueno, así todo me gustaría saber cual creéis que estirara más.
Fotos de los escapes:
https://postimg.cc/gallery/37rGhXh
Re: Que escape elijo?
« Respuesta #1 en: 19 Enero, 2025, 12:44:20 pm »
Buenas.
Efectivamente, los dos escapes son más para cilindros de 50cc. Yo he tenido los dos y me parece que el Turbokit/Metrakit (el negro) tiene un poco más de bajos y un sonido mejor. El Muffler creo que estira un poco más. Esto es subjetivo, a un amigo mío le gusta más el sonido del Muffler.
PD: si llevas un Gilardoni, un tubo aunque sea malo y un 12-12 de serie.... Vas a hacer poco. Métele aunque sea el 15-15 que es igual que el carburador de serie pero al menos le entra un pelín más de chicha para equilibrar (consejo que te doy desde mi experiencia)
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #2 en: 19 Enero, 2025, 02:17:50 pm »
Vale pues probablemente me decante por el muffler. Lo del dellorto 15 también lo había pensado porque el amal no me gusta, dicen que gasta mucho y encima si llevas un gilardoni más todavía. Aunque no era que el dellorto 15 no le había para la tobera del sca? No se si se venderá algún adaptador. Gracias por la ayuda por que la verdad es que estaba perdido
« Respuesta #3 en: 19 Enero, 2025, 05:13:47 pm »
Siempre hay carburadores para todos los vespinos. Una opción es comprar la tobera del SCA (28? No sé cuál lleva) en vespino.es y cambiarle la tobera al carburador, alguna vez lo he hecho.
Es verdad que el Gilardoni es más de altas, así que según mi propia teoría, mejor el Muffler.
El Amal 16 gasta en proporción a lo que anda. Es decir, chupa más pero anda más, no es algo desproporcionado. Y de hecho posiblemente sea más barato que un 15, pero eso ya es personal!
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #4 en: 19 Enero, 2025, 07:41:22 pm »
Vale, le he conseguido adaptar a la tobera un Zenith 18 de un agria 3001. No creo que funcione bien, pero por probar no pierdo nada jeje
« Respuesta #5 en: 02 Febrero, 2025, 10:46:41 pm »
Puedes adaptar muchos carburadores de motos de marchas con dos bridas y un manguito para motor sc puedes poner un 18 un mikuni de suzuki rmx y si no en aliexpres tienes muchos hasta un 19, mas para un motor de sc no pongas.
Escape si puedes consegir un pula seria lo mejor y con un variador pinasco puedes poner rodillos de tjt para ponerlo a punto.
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #6 en: 26 Abril, 2025, 01:46:29 pm »
Pues al final me he calentado y le he metido un amal 418, porque si el 16 anda, más andará el 18. Al principio no entraba porque era para una tobera más pequeña pero le quite el plástico que lleva y agrande un pelin con la dremel y parece que entra bien y que no fuga por ningún lado. El caso es que después de subir el circlip de la aguja, apretar el tornillo de la mezcla a tope y aflojar el del realenti al mínimo tengo los siguientes problemas:
-La moto está muy acelerada al realenti
-Responde muy bien al acelerador pero cuando pasas de 4/5 de puño se ahoga como si tiraras del aire
-Le cuesta horrores arrancar
He pensado que igual es el chicle que es muy grande asique he mirado y en el chicle pone 8C que imagino que sea 80 pero no está bien troquelado. Entonces mi pregunta aquí es, cuanto le bajo?
daniSCA81
« Respuesta #7 en: 26 Abril, 2025, 03:56:59 pm »
Tiene toda la pinta que al quitar el casquillo de plástico de la tobera del carburador y agrandar con la dremel... has creado una super toma de aire... de ahí todos esos síntomas. No creo que se solucione bajando el chiclé. Ten cuidado porque si al tener la toma de aire la mezcla es muy pobre, puedes gripar fuerte.
Un saludo!
« Última modificación: 26 Abril, 2025, 03:58:45 pm por daniSCA81 » En línea
VESPINO SCA 1981
VESPINO NL 1978 RAT
VESPINO LS naranja 1975
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #8 en: 26 Abril, 2025, 06:55:53 pm »
Y hay alguna manera de comprobarlo?
daniSCA81
« Respuesta #9 en: 26 Abril, 2025, 09:30:09 pm »
Con la moto arrancada echas un poco de spray limpia carburadores o arrancador en la tobera. Si se acelera o se para, es que te entra aire.
También puedes usar un plástico muy fino o papel de cigarro, arrancar la moto y ponerlo cerca de la tobera, si al acelerar, hace presión y "chupa" el papel, te entra aire.
Revisa también los retenes del cigüeñal, sobre todo el del lado del variador, se suele salir con el tiempo y te crea tomas de aire... pero por lo que has comentado, creo que viene todo del carburador.
VESPINO SCA 1981
VESPINO NL 1978 RAT
« Respuesta #10 en: 26 Abril, 2025, 10:32:11 pm »
Una solucion rapida saca el carburador y pones silicona que aguante la gasolina y lo montas y no tendra toma de aire.
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #11 en: 28 Abril, 2025, 08:20:09 pm »
Probablemente haga eso, porque haciendo pruebas metí un trozo de bolsa de plástico por la tobera y dejo de aguantar al realenti porque tenía el tornillo flojo a tope, pero ya no se aceleraba. Y después de un pequeño ajuste del realenti empezó a ir bien. Mi segunda opción era agrandar la tobera a 30mm que es el tamaño que tiene la del dellorto y luego ponerle el casquillo de plástico del dellorto, pero hay menos cosas que puedan salir mal con la pasta de juntas
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #12 en: 17 Julio, 2025, 11:51:00 pm »
Pues arreglé la toma de aire al final, pero la he puesto otra vez el escape y el carburador de serie para ver si me meto con lo de hacerla histórica, de andar, andaba que te cagas para ser un vespino. Aceleraba muy bien y poniéndola al lado de una beta rr50 de un amigo dió 74kmh de punta en llano, la verdad que estoy bastante orgulloso de como anda, pero estoy buscando el siguiente paso, estoy buscando alargue, la aceleración no me importa mucho. Me recomendais el variador polini? he oido que es bueno, tambien estoy pensando en cambiar el mk muffler que tengo por otro escape pero no se cual me dará mas alargue. He oído hablar muy bien del pula, del tavi y del zen bufanda pero esos son poco comunes porque no se fabrican. Zen de segunda mano de vez en cuando aparecen uno o dos, los pula los hay pero muy caros y los tavi hay bastantes más y más asequibles, pero ya de gastarme dinero, preferiría el que mas alargue tenga. En fin, decirme que pensais si os apetece
« Respuesta #13 en: 23 Agosto, 2025, 12:05:09 am »
Para velocidad pula o axarco y luego ya intentar que el variador abra lo maximo que pueda el motor y unos desarrollos largos que son dificil de encontrar pinilla o mk.
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #14 en: 09 Septiembre, 2025, 11:52:57 pm »
Muchas gracias, de todos modos he conseguido un Carter corto de un AL. La tobera es la de dos tornillos pero el precio era inigualable. Imagino que el cigueñal de SC no sirva asique conseguiré uno de alx o de al. Luego mi idea es cambiar rodamientos y encarar el gilardoni. Luego le desplazaré el descompresor a una culata de 49 para poder eliminar dos de las 3 juntas de 0.5mm que tengo montadas y incrementar la compresión. Al Carter se le puede limar algo más para mejorarlo? Voy a tardar en montarlo y lo voy a hacer con calma asique prefiero hacerlo lo mejor posible. Gracias
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre, 2025, 03:18:08 pm »
Ya cambié el Carter. Antes de ponerlo lo pulí y encaré el cilindro, no hice nada más porque no tenía dinero. Asique también use el cigueñal de sc. Funcionaba y se notaba que había ganado algo de fuerza, iba muy bien. Pero después empezaron a surgirle muchos problemas en relación al variador. No lo apreté bien y los encajes de las rampas se fueron machacando hasta que dejaron de casar y el variador salió volando. Después de conseguir otro variador de serie y montarlo, la moto no andaba nada, perdió toda la fuerza y sospeche que sería algún tema de carburación asique probé todo y incluso probé con el dellorto pero nada que iba como el culo. Después mirándola de noche con unos amigos nos dimos cuenta que había perdido toda toda la fuerza y acelerandola vimos que el escape estaba, y a mí horror AL BLANCO VIVO SOLTANDO CHISPAS Y FUEGO. Algo que no he visto en mi vida. Ahora tengo fotos del escape completamente templado por calentarse tanto. Cambie la bobina de altas a ver si era eso y nada y luego desarme el volante magnético y vi que la chaveta estaba como machacada por los lados y el estator estaba rozando un poco con el volante porque había polvo morado en el estator. Cambie la chaveta por una más gorda porque había machacado el cigueñal también y seguía llendo mal aunque a veces derrepente el motor recuperaba toda la fuerza de golpe solo para perderla unos segundos después y no volver. Realmente ni idea de qué narices le pasa pero probablemente cambie el cigueñal y los rodamientos por unos nuevos de al cuando tenga algo de dinero. Gracias
« Respuesta #16 en: 22 Noviembre, 2025, 09:11:17 am »
Madre mía... Espero que lo puedas solucionar pronto. ¿No has detectado un momento a partir del cuál empezó a fallar? Tipo le cambiarte una pieza y desde entonces.
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #17 en: 23 Noviembre, 2025, 01:46:55 pm »
Ni idea. Funcionaba bien hasta que el variador salió volando, después al poner otro no andaba. Pensé que eran los rodillos asique puse los viejos y nada. Todo esto me extraña bastante, no sé qué puede ser. Mi teoría es que de algún modo me he cargado alguna parte del conjunto del encendido pero ni idea. El cilindro por dentro está como un espejo completamente reluciente y con la misma compresión que el primer día y he probado otras dos culatas porque pensé que alomejor perdía por el descompresor, pero nada. Todas las juntas están relucientes
« Respuesta #18 en: 31 Enero, 2026, 09:57:10 am »
Hola ¿Conseguiste repararla?
